Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК150U-M (мастер) и СП207 (слейв) организация соединения по RS 485
    05.11.2012
    бердянск
    38
    Question ПЛК150U-M (мастер) и СП207 (слейв) организация соединения по RS 485
    ПЛК150(мастер) и СП270(слейв) связан по RS485. Сделал конфиг ПЛК и Панель. При подключении пишет код ошибки 81. (Это первая моя разработка). Прикладываю скрины. Может кто подскажет))) где она зарыта...проблема.
    • Тип файла: doc RS485.doc (249.5 Кб, Просмотров: 32)
    13,362
    А нужен именно Preset Multiple Registers ?
    Панель СП270 настроена не так. Не нужно выбирать Ведомый. Нужно одиночный и там указывать адрес панели.(Slave устройства)
    05.11.2012
    бердянск
    38
    Выбрал одиночный , слейв , загрузил. Пробую-результ тот же(Пишет ПЛК:превышен таймаут ожидания ответа-код ошибки 81, такое впечатление , что не видит...
    Последний раз редактировалось figarokj; 13.03.2014 в 16:17.
    05.11.2012
    бердянск
    38
    Спасибо Дмитрий соединение установлено!!
  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 12:33
  2. плк110-30 мастер ип320 слейв+сп270 слейв
    от валерий72 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 09:42
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 08:36
  4. В Oven(Мастер) нет RS-485
    от serfer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 08:45
