Показано с 1 по 10 из 16
Тема: 05 функция modbus
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    По умолчанию 05 функция modbus
    Здравствуйте помогите пожалуйста. Пытаюсь с помощью 05 фкнкции библиотеки modbus записать значение булиевой переменной в другой контроллер.Но не могу понять как задать адрес ячейки в другом контроллере
    Код в первом ПЛК (Мастер) (CDS ругается на неверный адрес)
    IF port_opened=2 THEN (*Удачно проинициализировали*)
    send3_modbus(
    Enable:=enabl ,
    Mode:=MB_ASCII ,
    DevAddr:=1 ,
    CoilAddr:=%QX8.1.0.0 , (Здесь адрес задается в WORD ну как задать не знаю)
    Value:=TRUE ,
    ComHandle:=Settings.Port ,
    TimeOut:=TimeOut ,
    Complete=>cmpl ,
    Exception=>err );
    ПЛК 2(Слейв)
    • Тип файла: jpg Slave.JPG (109.5 Кб, Просмотров: 31)
    Дык CoilAddr это и есть адрес регистра в другом контроллере. Вы ведь знаете, какой регистр Вам нужно записать? ну и вбейте сюда его номер
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Но ведь регистр это 2 байта, а мне надо всего один бит!
    лучше присядьте понадёжнее
    http://ru.wikipedia.org/wiki/MODBUS#...BD.D0.B8.D1.8F
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Круто!!! Только не совсем понятно если надо передать значение REAL это 32 бита это два регистра. Получается 16 функцией передавать несколько регистров? Вопрос как их принимать как REAL? или как 2 регистра? а потом их склеивать?
    Последний раз редактировалось desperadoes; 11.02.2014 в 18:37.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    Это еще что. Вот строку передать. Прям эту. Это ж сколько битов.
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Кстати а кто нибудь пользовался примером с диска по работе с библиотекой Modbus? там везде в начале примера есть такой код:
    (*Организуем счетчик, что бы передавать эти данные по сети*)
    t:=t+1;
    IF (t MOD 1000)=0 THEN
    A := A + 1;
    IF A > 9999 THEN
    A := 0;
    END_IF
    END_IF
    Я никак не могу понять что это за счетчик и для чего он нужен? Может кто знает?
    10,664
    А что комментарий к коду не ясен? Каждый цикл, прибавляется единица к переменной и полученное число может отправиться на другой конец проводов, если того пожелает мастер сети
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    То есть это необязательный счетчик, и его можно применять при желании, понятно спасибо.Просто меня напугало то, когда я первый раз запустил этот пример в симуляторе, CDS через некоторое время выдал сообщение что сработал таймер сторож из за большого времени цикла и контролер перешел в стоп. Я подумал что это какой то обязательный счетчик, а как он работает непонял.
    10,664
    Где Ваша логика, как код не имея цикла может докатиться до злой собаки?
  1. Функция 05 ModBus RTU
    от Gizmo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 17:32
  2. Прошивка 2-05-7
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 11:34
  3. Modbus (05)
    от vorobiev.07 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 15:01
