Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Пр-110 как решить проблему по Modbus
    Lightbulb Пр-110 как решить проблему по Modbus
    такая проблема! кто сможет подсказать в чем может проблема?
    Какие ограничения существует по обмену данных, по скорости, по частоте опроса при работе сетевыми входами. У нас при опросе 16 сетевых переменных все нормально работает, а как 17 или 18 сетевых переменных начинаем спрашивать по modbus то ошибка показывает всех сетевых входов. проект прилагается. по отдельности все 16 работают, и если новый набить тоже остальные работают а вот вместе не хотят работать.может для уменьшения сетевых переменных использовать дешифратор?!если дешифратор как его на схеме собрать?помогите пожалуйста уже 2 недели голову ломаем.
    С чем связываете? с контроллером? с панелью?
    Используйте PUTBIT и EXTRACTBIT, Вам не нужно 18 переменных, при аккуратном программировании хватит 2-3 на вход и 1-2 на выход
    Вот тема c макросами:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16178
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 04.02.2014 в 11:59.
    связываем с контроллером!спасибо большое!
    Какая реакция оборудования при обрыве связи между контроллером и ПР? И насколько это критично?
    по Modbus пишет bad/
    сделали побитную разбивку управляющей команды и поэтому сократили количество сетевых переменных. сейчас вроде все работает!
  1. ПР 110 Помогите решить задачу.
    от aleregin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 08:33
  2. Как решить проблему с радиоканалом???
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 14:46
  3. Помогите решить проблему.
    от Ulya Franc в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 09:59
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 09:31
  5. помогите решить проблему с Pid
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:51
