Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Массив в регистры Modbus
    По умолчанию Массив в регистры Modbus
    Подскажите, можно ли в конфиге ПЛК, когда создаю регистры для Modbus slave (например для связи с панелью СП270) задать сразу какой-то диапазон регистров для определённого массива из программы? Массив был объявлен как глобальный. Пробовал по всякому, не даёт.
    Пробовал также вручную каждому регистру присваивать какой-либо элемент массива, тоже не даёт. Неужели только заводить много разных переменных для всех этих регистров, и в программе присваивать им значения из массива?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    pointer to
    И что куда должно указывать? Сделать один регистр что-ли, в который записывать указатель на массив? И в каком тогда виде добавлять этот регистр (там не шибко много вариантов, 4 byte?) ?
    Последний раз редактировалось Boris_K; 28.04.2014 в 20:43.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Создаем стурктуру из массива кратную 4 байтам (для выравнивания).
    В конфигурации создаем нужное количество регистров, чтобы общий размер был как у структуры и даем имя первому регистру.
    TYPE massiv :
    STRUCT
    	b: ARRAY [0..3] OF WORD;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    VAR_GLOBAL
    	a:massiv;
    END_VAR
    VAR
    	ptr:POINTER TO massiv;
    END_VAR
    ptr:=ADR(mas);  (*адрес первого регистра конфигурации*)
    ptr^:=a;           (*копируем массив в регистры конфигурации*)
    Последний раз редактировалось amn; 28.04.2014 в 21:56.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Там избыточное кол-во вариантов для создания куска памяти под любую структуру
    PS
    Куда уж лучше
    Последний раз редактировалось Валенок; 28.04.2014 в 21:44.
  1. МСД200 Slave ModBus RTU 0x10 не пишет все регистры
    от Туман в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 12:23
  2. Modbus регистры на ТРМ32_Щ4_RS
    от Buzz в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 12:05
  3. массив
    от freak в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 02:14
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 06:55
  5. Надежность Modbus и регистры ошибок
    от alex1963 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 15:43
