Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Комментарии в программе
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    По умолчанию Комментарии в программе
    Программа на FDB. Не могу разобраться как вставить комментарии для цепей.
    Правая кнопка мыши - "Закомментировать цепь" - цепь выделяется цветом - и всё ... дальше так и не понял что делать.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    У меня получилось так. Кликаем правой кнопкой мыши на пустом месте в области нужной цепи. Выбираем Comment. Дальше вместо этого слова пишем свой комментарий. Можно также нажимать Enter. Когда все, что надо написали, кликаем мышкой где-нибудь в стороне подальше от того места где писали и комментарй появляется полностью.
    10,591
    тут точно вопрос о текстовке, помоему надо на время отключить цепь, насколько я встречал просто в начале добавляют ключ в начале цепи, сам не делал
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Не получается. Блин, господа разработчики !!! Ну дайте же какой нибудь ответ !
    Не по фен-шую отдавать исходники без комментариев.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Странно. Только что еще раз проверил. Конвертнул ФБ написанный на ST в FBD. Вставил комментарий без проблем.
    Коллеги. Есть большое подозрение, что Вы работаете в разных версиях CDS. В каждом из релизов очень много исправлений, возможно, что в одном релизе эта проблема была, а в другом нет.
    И еще один нюанс. Если ну ни как не получается вставить комментарий, попробуйте переключить язык системы на английский (самого CODESYS). Перезагрузите его, и попробуйте вставить комментарий повторно.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    У меня версия 2.3.8.1 не русифицированная.
    Тогда иногда помогает читать название темы и раздела, куда Вы пишите.
    Данная тема находится в разделе среды программирования CODESYS 3.5.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Разобрался. Спасибо всем.
    Может кому пригодится. Что бы включить комментарии : Инструменты - Опции - Редактор FDB, LD, и IL - Общее - поставить галочку в "Показывать комментарии цепей".
    М-да, в КДС 2 это работает сразу после установки.
    Александр, на счёт нормального руководства ни чего не слышно ? Справка КДС конечно хорошо. А обучающее видео вообще прекрасно. Но всё равно, до многого приходится доходить методом тыка. Очень большая потеря времени.
    И на счёт расширения элементов визуализации что нибудь решается ?
    Попался такой файлик. Посмотрите,может встретится чего полезного.
  1. Помощь в программе
    от DavidVilla в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 10:48
  2. Помощь в программе
    от DavidVilla в разделе Программируемые реле
  3. О звуках в программе
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:01
  4. ошибки в программе
    от Lex2aa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 08:08
