доброго времени суток, уважаемые форумчане.
стоит задача подобрать оборудование для системы умный дом.
на данный момент, изучив сайт наметил для себя следующий перечень:
1. PLC - ОВЕН ПЛК160 или ОВЕН ПЛК 154 или ОВЕН ПЛК110-60. выбран будет один из них. скорее всего ПЛК 160, т.к. у него присутствует набор дискретных и аналоговых входов/выходов на борту (что б для начала прикупить его и тестить на нем алгоритмы).
2. модули - предполагаю потребность в примерно 100 дискретных входах, 100 дискретных выходов 24 аналоговых выхода, аналоговые входы - пока те что на борту контроллера. тоесть внешние модули - 3*DI по 24-32 порта, 3*DO по 24-32 порта, 3*AI по 8 портов.
собственно вопросы вот в чем:
1. не нашел описания того, как подцеплять модули к контроллеру. имею опыт работы с шнайдей электрик, алан бредли и сименсом - там все просто было - модули втыкаются в корзину, а в самой среде разработки создается конфигураци железа. сигналы с модулей видны сразу, и находятся в едином адрессном пространстве. тут же я так понял только по 485 идет связь и по протоколу ОВЕН. описания протокола ОВЕН не нашел, как по 485 конфигурить - тоже. скажите, для связи одного ПЛК и количество модулей в количестве больше одного какие-нибудь дополнительные устройства коммутации нужны ??? какое количество модулей можно подключить к ПЛК 160?? если использовать протокол ОВЕН - контроллер сам опрашивает модули? если 485 - просто звездой по 2-уп проводам идет физическая связь ?? или через коммутатор, типа МОХА или что-нить в этом духе ???
2. предполагается опрашивать контроллер через ethernet, соответственно по OPC (или есть еще варианты???). всвязи с тем, что предполагается умным домом управлять с планшета, хочется в качестве HMI использовать просто веб-интерфейс. вопрос: есть ли готовая связка OPC - PHР ?? или какой нить другой механизм вытащить данный из контроллера на веб-морду???
буду очень благодарен, если дадите линки на доки. и за развернутые ответы - тоже![]()
