Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как реализовать запись уставки ?
    По умолчанию Как реализовать запись уставки ?
    Есть проект для ОВЕН ПЛК100. Через конфигурацию по Modbus RTU контроллер опрашивает регулятор ОВЕН ТРМ32. Необходимо в соответствующий Register output module производить запись уставки (значение температуры). Как это можно реализовать из MasterScada? ОРС сервер - MasterOPC Universal Modbus Server.
    Создаете в Codesys, в разделе Modbus (slave) переменную, вычисляете ее адрес. При помощи ОРС сервера пишете в нее значение.
    Затем в программе Codesys это значение обрабатываете и посылаете в ТРМ32.
    Спасибо! Принцип в целом понятен. А не будет ли при этом в прибор постоянно перезаписываться с каждым циклом опроса значение уставки? Нужно чтобы запись однократно по команде в регистр прибора ТРМ32 записывалась. К примеру, по нажатию кнопки в интерфейсе SCADA. Как это реализовать детально пока не представляю.
    Ну это уже зависит от программы Codesys.
    Насколько нам известно можно настроить разные способы записи в устройство - периодическую, по изменению, по сигналу. Подробнее вам нужно узнать у техподдержки ОВЕН.
  1. Как программно реализовать это?
    от lava_02 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 21:54
  2. Как реализовать ?!!
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 08:46
  3. Проблема с ТРМ151 запись уставки
    от Modal в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 18:08
  4. ТРМ138 чтение/запись уставки 'c.sP'
    от Friencis в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 10:57
  5. как реализовать сигнализацию
    от fuzzy_l в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:29
