Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Термостат и ПЛК 150
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Question Термостат и ПЛК 150
    Есть аппарат (с виду похож на домашний маленький холодильник). В его наборе ТЭН и компрессор для холода.
    С помощью ПЛК получилось держать температуру в районе 30 градусов +-0,1 градус, с помощью нагревания, если температура снаружи 20 градусов. ТЭН управляется ШИМ сигналом.
    Но как поступить с холодом, компрессором не поуправляешь ШИМ сигналом, подскажите логику пожалуйста?
    Вы не знаете как работает холодильник ? А что такое двухпозиционный регулятор вы то же не знаете ?
    26.01.2011
    Земля
    519
    Да это я знаю, тут все точности уставки, просто холодить то можно, во первых инерционность,во вторых отклонения от задания в градусы.
    А про ПИД, который регулирует число периодов сетевого напряжения, подаваемых на компрессор знаете ?
    26.01.2011
    Земля
    519
    Еще пока не знаю!
    Это как?
    Еще пока не знаю!
    Это как?
    Выходной сигнал такого ПИД-регулятора - количество периодов сетевого напряжения, подаваемых на объект регулирования (компрессор) за фиксированный интервал времени. Чем больше рассогласование, тем больше времени работает компрессор за фиксированный интервал времени. Только фиксированный интервал должен быть достаточно большим, иначе компрессор долго не протянет.
    26.01.2011
    Земля
    519
    Типа ШИМ сигнала, только частота очень маленькая (?), типа такого(?). Объясните пожалуйста для ПТУшника. Спасибо!
    Какой может быть ШИМ на переменном токе ? В посте #6 Вольд все ясно изложил.
    Последний раз редактировалось IVM; 17.12.2016 в 16:36.
    26.01.2011
    Земля
    519
    Что-то смотрю, не могу разобраться с этим интервалом. Как можно переделать программный ПИД регулятор Овен, под двух позиционный. Чтобы фиксированный интервал выдавал. Его в паспорте пишут, этот интервал? Извините, я в этом пока разбираюсь. Буду благодарен за любой совет.
    Стандартный ПИД выдает на выходе напряжение 0...10 В. Умножьте эту величину на коэффициент, например 10 и получите интервал 0...100. Придайте ему размерность секунды. Тогда, если ПИД будет выдавать величину 50, то это будет означать, что компрессор надо включить на 50 секунд на заданном фиксированном интервале.
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.12.2016 в 13:35.
  1. СПК+Термостат по RS485
    от ChemDevil в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 22:13
  2. СПК110 + термостат(RS-485)
    от barsik в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 07:31
  3. ТРМ 201 комнатный термостат
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 16:37
  4. Автоматизирую жидкостный термостат
    от Александр Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 12:35
