Здравствуйте! Хочу заполнить небольшое, но важное упущение авторов документации rp_plk110.160.pdf. Это касается контроллеров ПЛК 110-60. Если после отладки программы и запуска ее в эксплуатацию, вы хотите повысить отказоустойчивость системы вы должны сделать следующее:
В настройках целевой платформы поставить галочку Загрузочный проект всегда. UPDATE: Либо командой Онлайн->Создание загрузочного проекта.
Эта опция сгенерирует файл DEFAULT.PRG и запишет его на флэш-диск контроллера. Теперь, после пропадания питания контроллер издаст длинный звуковой сигнал и загрузит его. И даже если использовать горячий (заводской сброс) DEFAULT.PRG все равно будет загружаться. И вот настал момент (внимание! этого нет в документации!) когда вам нужно обновить программу. Вы делаете изменения, всё как обычно: нажимаете Подключиться нажимаете ДА загрузить изменения, но загрузка стоит на нуле байт и ничего не грузится. Звонок в службу поддержки ОВЕН проблему не решает. Но выход есть! Нужно подключиться и не загружать проект т.е. нажать НЕТ.
Затем открыть ПЛК-Браузер и набрать команду filedelete DEFAULT.PRG после чего сбросить контроллер. При последующем подключении появится окно, что контроллер без программы - теперь можно загрузить обновленную программу. Кстати не забудьте снять галочку Загрузочный проект всегда, если собираетесь не один раз загружать программу.
Надеюсь, кому нибудь эта инфа сэкономит время![]()
Ответить с цитированием
