Добрый день, уважаемые форумчане.
Занимаюсь проектированием "Умного дома", для себя.
Пока остановился на том, что бы взять за основу контроллер ОВЕН ПЛК100-24.К-L и несколько модулей ввода и вывода.
Главный вопрос:
По документации в ОВЕН МУ110-220.32Р стоят 3А реле. Но насколько они надежны и допустимо ли их использование без промежуточных реле на нагрузку до 2А?
Расширенное описание проблемы:
По предварительным расчетам мне необходимо 24 входа и 40 выходов (взял с некоторым запасом)
По такое кол-во входов/выходов можно взять:
Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-220.32ДН - 1 шт
Модуль дискретного вывода ОВЕН МУ110-220.32Р - 1 шт
Либо
Модуль дискретного ввода/вывода ОВЕН МДВВ-Р - 4 шт
Основное кол-во выходов (30 выходов) планируется использовать под освещение (энергосберегающие и светодиодные лампы), шаровые краны и прочие маломощные потребители (до 300 Вт, т.е. при cos(phi)=0,85 ток порядка 1,6А)
Остальная нагрузка будет подключена через промежуточные реле.
Первый вариант (МВ110 + МУ110) предпочтителен и по габаритам, и по цене, но возникает вопрос:
По документации в ОВЕН МУ110-220.32Р стоят 3А реле. Но насколько они надежны и допустимо ли их использование без промежуточных реле на такую нагрузку)
Или все же взять 4 штуки МДВВ-Р с их 8А выходами? Хотя этого бы не хотелось бы, так как вместе с БП получается линейка 770 мм под которую надо городить большой щиток. И соединений больше, да и потребляемая мощность будет явно выше.
Заранее спасибо за ответы.
Ответить с цитированием
