Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Замена самописца
    По умолчанию Замена самописца
    Добрый день,. Задача такая: Есть термо печь , на ней две зоны регулирования верхний и нижний ,установлено две термопары и один самописец, температуру измеряет термопара и передает на самописец, максимальная температура 800 градусов. Необходимо
    1. Избавиться от самописца,
    2. Установить панельку, что бы просматривать данные по температуре хотя бы за неделю, а также изменять их. Посоветуйте что лучше установить?
    3. просмотр графика или шкалы температуры.
    ТРМ202 и МСД200
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    ТРМ202 и МСД200
    Я же через мсд смогу только просматривать архивы, а как я буду управлять уставкой по температуре?
    Мне еще нужно что бы этим всем упровлять по месту, подключать пк? или панель? На сколько я знаю мдс не работает с панельками.
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Почему не работает. Примерно так: БП60Б-Д4-24; МВ110-2А; СП270; МСД.
    на этих панелях только видно верхний и нижний уровень ? не будет полноценного графика
    Что значит верхний нижний и причем здесь уровень.
    Если говорить про зоны уставок и превышении норм это уже аварии.
    Про регулирование речи не было.
    Опишите задачу подробней или вам панель нужна для забавы.
    Задача такая, нужно заменить самописец который записывает показания с двух термопар , поставить либо ТРМ с панелькой, что бы с панельки можно было просматривать , графики или диаграмы температуры, а так же делать уставку на ТРМ через панель, возможность просматреть инфу о температуре за последний месяц. Что посоветуете, как лучше реализовать ?
    Задачу опишите полностью со всеми подробностями.
    Из описанного Вами Вам нужен ТРМ и МСД.
    Если нужен непрерывный контроль причем в виде графиков, и задание уставки и еще куча наворотов - совсем другое. И это то на двух датчиках?
    Пока это похоже на мою любимую надпись в маршрутке:
    "На просьбу остановить где-нибудь здесь Вы выйдете где-нибудь там..."
    ЗЫ: ИМХО самописцы позапрошлый век. Тем более за такие деньги. ПК+SCADA+модуль ввода и модуль вывода реально дешевле получается. А возможностей не соизмеримо больше.
    Я получается буду регулировать термопару и делать уставки с панели? как все это будет происходить?
    всё больше и больше убеждаюсь))))) если посчитать сколько этот "Джентельменский набор" стоит, так лучше уж самописцем))))))
    12,155
    Вот такой что ли http://www.regigraf.com/10/page11.html ? 55кило рублей
  1. Замена CH на RU
    от Alex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 10:20
  2. Замена МСД-100
    от Orion в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 00:10
  3. замена файла *.sym
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 00:32
  4. Замена ДС-Б-50
    от Kai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 09:40
