Здравствуйте!
При организации связи ПЛК100 с ПК обнаружилась проблема. Так как я это делаю впервые, то допускаю, что у меня неправильные настройки.
История описана в ветке МастерСКАДы. Там мои поиски подробно. Вкратце так:
В конфигураторе ПЛК создан Modbus (Slave)[VAR]:
В компе запущена ОРС от МастерСКАДА, в котором 2 коммуникационных узла: СОМ и ТСР.
По СОМ-порту информация спокойно идет, а по ТСР - нет. Порт открыт, запросы от ПК к ПЛК идут, а ответов нет:
Конечно же, одинаковость параметров проверена (хотя некторые из них я не понимаю, почему, например, такой GATES. Но с другими значениями не работает вообще, не вяжется с ПЛК):
IP: 192.168.1.111
GATES: 192.168.1.110
MASK: 255.255.255.0
Potr: 502
Modbus ID: 2
Подскажите, пожалуйста, что не так? Если можно, по имеющимся данным. Конечно, если понадобится проект, я выкладу, но это нужно будет создавать специально демопроект, т.к. оригинальный очень большой. Может и так увидите, что я нахомутал?
Ответить с цитированием
