Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Обращение к базе данных из скрипта C#
    По умолчанию Обращение к базе данных из скрипта C#
    Здравствуйте! Есть необходимость подключится из проекта MasterSCADA к базе данных, которая хранится на другом сервере. Для этого я добавляю к Компьютеру дерева Системы БД-коннектор. Далее можно к этому БД-коннектору добавить блок процедуры настроить его и получать данные о конкретном параметре. Но у меня этих параметров много и я хотел бы сделать эту процедуру (получение данных из БД) с помощью скрипта C#. У меня есть следующий код:
    SqlConnection connection = new SqlConnection();
    connection.ConnectionString = @"Password=password;Persist Security Info=True;User ID=sa;Initial Catalog=MSSQL;Data Source=127.0.0.1";
    В нём приходится явно указывать пароль для подключения к базе, чего не хотелось бы. Можно как то создать подключение SqlConnection к БД, добавленной в дерево Системы, ведь в ней уже прописаны имя пользователя и пароль для подключения.
    Заранее спасибо!
    В приложении пример.
    Готовый скрипт вам лучше будет положить в отдельный объект, а у объекта на вкладке Опрос включить Собственный цикл
    Хорошо, спасибо!
    Доброго дня, подскажите на примере как организовать запрос/чтение данных из БД MSSQL с помощью скрипта C#.
    Заранее благодарю.
    Готовых примеров нет. Поищите в интернете
    https://metanit.com/sharp/adonet/2.6.php
    https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...us-programming
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 08:57
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 13:10
  3. обращение к нескольким приборам
    от Технос в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 10:01
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 08:11
  5. обращение к журналу из скрипта
    от Михаил Ч. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 14:22
