Показано с 1 по 10 из 20
Тема: регулирование ТЭНов
    По умолчанию регулирование ТЭНов
    1 В регуляторах Овен (ТРМ101) есть 2 способа включения по углу открытия тиристора (симистора) и по количеству периодов.
    2. Есть так называемые "быстрые, мало инерционные нагреватели" электро лампочки и
    "медленные, инерционные нагреватели" ТЭНы .
    Разделение проводилось в зависимости от скорости отбора тепла .
    Какой способ регулирования применять исходя из п2?
    Способ управления по углу открытия симистора(тиристора), это ТРМ101-ИР+БУСТ2(или БУСТ). Также Возможен Вариант ТРМ101-УР+твердотельное реле с управляющим сигналом 0..10В (активная нагрузка).
    Если Вы берете ТРМ101-СР(ТРМ101-КР), то управление будет по кол-ву периодов (ШИМ-модуляция).
    Для рекомендации того или иного способа, нужно знать Ваши требования, или хотя бы, что Вы используете в качестве исполнительного механизма.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    ТРМ 101 ир через БУСТ будет управлять "выводком" цыплят (после инкубатора , для сушки цыплят). Греется воздух лампами накаливания (600 ватт) и прокачивается через лотки с цыпами. Часть воздуха возвращается обратно. При работе с суховоздушными ТЭНам происходил "перелет" температуры. ЛапОчки оказались более " быстрыми " в нагреве и "отключении" . Хотелось услышать познания сообщества в данном вопросе п1
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    330
    Так это выводной шкаф? 8 лет на инкубаторе проработал, а шкафа досушки не встречал. Вообщето они прекрасно досушиваются в выводном шкафу.
    ТРМ 101. при достижении уставки продолжает греть на 4-10 градусов выше.
    Автонастройку делали неоднократно, не помогает. Объясните почему прибор продолжает греть?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Что у Вас за устройство? Чем управляет ТРМ?
    Добрый день. Печка литров 10. 4КВт
    11.09.2012
    2,465
    Насколько помню, ТРМ101 имеет несколько разновидностей выхода. Какой именно у Вас? И силовое устройство. Не напрямую же Вы 4КВт ТЭН подключаете к ТРМ.
    У Вас похоже самогонный аппарат?
    Рассмешили, спасибо за хорошее настроение.
    ТРМ101 для управления твердотельным реле, на выходе соответственно твердотельное реле. Я не могу логику понять, при достижении уставки видно что меняется график набора температуры, но зачем он греет после уставки?
    Коэффициент при интегральной составляющей уменьши.
  1. Автоматическое управление мощностью тэнов
    от serafh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 18:45
  2. 4 ПИД регулятора нагрева ТЭНОВ
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 12:42
  3. ПИД регулирование.
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 18:01
  4. Регулятор мощности ТЭНов на твердотельных реле
    от олег22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 08:13
  5. подбор тэнов для работы с реле.
    от maksimov в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 13:35
