Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Зависает программа в ПЛК323
    По умолчанию Зависает программа в ПЛК323
    Не могу понять в чем дело:
    Есть ПЛК323 в него заливаю проект (большой, 300кб), иногда бывает что одна и таже программа зависает (будто нажали на STOP), счетчик циклов при этом работает. Вот код PRG который зависает:
    dtd(xExecute:=TRUE);
    xDone:=FALSE;
    IF dtd.xDone THEN
    	xDone:=TRUE;
    	DTstart:=dtd.dtDateAndTime;
    	dtd(xExecute:=FALSE);
    ELSIF dtd.xError THEN
    END_IF
    Скрин 1:
    Скрин 2:
    Остальные программы отрабатывают по "Тип: События: now.xDone"
    "Очистить" + "Очистить все" не помогает, все равно зависает проект на пол пути (на разных местах при работе с файлами на SD карте, подозреваю дело в этом). Через WINSCP все нормально работает, до и после зависания. Полный сброс проекта ПЛК (т.е. удаление проекта через пути) не помогает.
    Это сам ФБ крошиться? как его оживить? В чем дело?
    PS со временем перестает вообще коннектиться к ПЛК, помогает только перезапуск ПЛК (winscp работает).
    Последний раз редактировалось ntro123; 04.05.2016 в 19:53.
  1. Зависает ТРМ-132
    от Jeck в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 09:36
  2. ПЛК323???
    от Sergey666 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 12:15
  3. Зависает НПТ-1
    от Skols в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 11:30
  4. зависает Ethernet на плк
    от Stenvel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 21:24
  5. OPM v1.2 зависает.
    от mar154 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 12:24
