Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как перенести программу ПЛК110
    По умолчанию Как перенести программу ПЛК110
    Подскажите.
    Есть контроллер ПЛК110-60 он стоит в системе контроля охлаждения, как можно считать его программу что-бы перенести на другой такой же контроллер?
    Исходные файлы проекта не сохранились, а надо сделать резервный вариант.
    13,555
    никак, если сам проект на положили на флеш ПЛК.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,788
    Че это ???
    1. Подключаемся пустым проектом - ";", программу не загружаем .
    2. Лезем в ПЛК браузер открываем каталог - "filedir"
    3. Копируем файлы Default , config , retain .
    4. Пишем файлы в новый ПЛК и делаем ресет .
    Enjoy!
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Че это ???
    Enjoy!
    Либо тоже самое только с помощью программы plc_io.
    13,555
    А, сорри, ступил. Если просто для переноса то да.
    Имел ввиду нет возможности прочитать проект для редактирования, если все исходники не положили в ПЛК для этого целенаправленно.
    Декомпиляторы CoDeSys вряд ли существуют, я о них не слышал ни разу. Если даже и существуют, то лучшее, что с ними можно получить - это программу сплошным текстом на IL.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Забыли сказать, что таргет, прошивка у обоих ПЛК должна быть одинаковая.
  1. Как отлаживать программу с аналогами?
    от VMSys в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.09.2013, 22:52
  2. ПЛК110 не сохраняет программу на флэш
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 08:49
  3. Как трассировать программу?
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 13:43
  4. как удалить программу в плк?
    от Barbos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 15:11
