Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Адресация приборов с сети RS485
    По умолчанию Адресация приборов с сети RS485
    Возьмем модуль дискретных входов 16 канальный МВ110-16ДН
    Посмотрим таблицу регистров для Modbas, там сказано значения регистров для входов от 64 по 79. это для базового адреса сети, например 1
    Потом сказано что прибору принадлежит еще 15 адресов сети и естественно опять для каждого адреса сети, наверно свои регистры от 64 по 79. получается на весь прибор 256 регистров счетчиков, понимаю, что-то я понял не правильно. Объясните. Могу ли я на 4 прибора поставить адреса сети 1, 2, 3, 4 или нужно все-таки 1, 17, 33, 49.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    там сказано...
    Значение счетчиков дискретных входов можно считать из регистров с номерами от 64 (0х40) до 79 (0х4F).
    А сами входы находятся в одном регистре по адресу 51.
    Покуда речь о модбасе, это для любого адреса сети. В этом протоколе вообще не существует понятия «базовый адрес» — есть только «адрес».
    Легко и непринуждённо. Не знаю как там в протоколах ОВЕН и DCON, а в Модбасе система простая: дом (адрес прибора) - квартира (адрес регистра), и одно от другого в плане нумерации никак не зависит.
    Последний раз редактировалось Yegor; 01.03.2012 в 12:42.
    Спасибо за ответ, но то, что Вы написали, я прекрасно понимаю, с модбасом сталкиваюсь не в первый раз. Я не понимаю, что они хотят этим сказать, привожу выдержку из документации.
    Таким образом, под каждый прибор МВ110
    резервируется 16 сетевых адресов, т.к. прибор имеет 16 счетных входов и рассматривается в сети ОВЕН как 16 одноканальных счетчиков.
    Значит по каждым 16 сетевым адресам должны быть еще и свои регистры, какие?
    Я пока установил адреса: 16, 32, 48, 64. Лампочки RS-485 моргают, но и ламочки АВАРИЯ промаргивают на всех четырех приборах одновременно раз в секунду, это нормально? В настройках на приборы выставил аварийное состояние 1 сек. Это получается, контроллер не успевает опросить 4 прибора за одну секунду, и это на скорости 115. Работаю через маски входов.
    Последний раз редактировалось ZPavel; 01.03.2012 в 12:56.
    Ага, понятно. Спасибо. А подмигивание авариями, это нормально, или нет. Я с плк ОВЕН в первый раз работаю.
    Последний раз редактировалось ZPavel; 01.03.2012 в 14:31.
    ненормально
    Смотря что Вы понимаете под подмаргиванием...
    Подмаргивание, это значит, кратковременно загорается с интервалом в 1 секунду. В сети контроллер ПЛК110-мастером, и четыре слэйва, два модуля входов 16 канальных и два релейных модуля выходов 16 канальных. Протокол модбас-рту, скорость 115200. Опрос слэйвов по времени, время выставлено 100 мс для каждого модуля. Время обнаружения неактивности сети в модулях выставлено 1 сек.
    Для теста, по сигналу от модуля входов удерживается включенным выход модуля выходов. Слышно, как реле клацает с периодичностью 1 секунда. Установка времени опроса слэйвов на 50 и 20 мс, не помогли.
    Получается, нужно увеличивать время обнаружения неактивности сети в модулях до 2 секунд? А мне желательно 1 секунду иметь, у меня фрезерный станок. Я важные линии управления завел на контроллер, на модулях расширения сидят не очень важные, но все же.
    Последний раз редактировалось ZPavel; 02.03.2012 в 16:35.
    Нет, единица тем держится стабильно, срабатывает авария сети на модулях. Дело не в переменных, дело в появлении сигнала аварии на модулях расширения. Я хочу добиться минимально времени опознавания модулями расширения того, что пропала сеть.
    Я считал, раз есть настройка в одну секунду, значит, все должно работать, а не тут то было.
    Последний раз редактировалось ZPavel; 02.03.2012 в 18:04.
    Вот текущий вариант.
    Но я же могу, наверно, заставить мои программы выполнятся по очереди?
  1. Адресация приборов в Modbus RTU
    от mikl65 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.12.2013, 10:38
  2. разгрузка сети Rs485
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 13:58
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 08:43
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 12:33
  5. 2 ПЛК в сети RS485
    от SeZon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 19:24
