Супер Модератор
вопрос
господа - прошу высказываться:
на сколько необходим в контроллерах овен плк150 и плк154 аналоговый вход типа 0-10в?
Все входа универсальные. Может вы спрашиваете зачем они вообще
Супер Модератор
то, что все входа универсальные я знаю.
наверное надо было пояснить: собираемся переразвести измерительную плату для плк150. обдумываем варианты. один из вариантов - универсальный вход, трехпроводная схема, но вот в эту схему не "влазит" измерение напряжения 0-10в.
вот и спрашиваю уважаемое общество - как часто используются первичные измерители с выходной функцией 0-10в.
мы для вентиляциии кондиционирования в основном используем термосопротивления, причем 1000ом.
если мне не изменяет память, то данфософские исполнительные механизмы имеют обратную связь только по напряжению 0-10в.
я уже 10 лет занимаюсь автоматизацией (объекты разные). про сигнал 0-10в только читал или слышал от старых автоматчиков, что с ними были очень частые проблемы. из аналоговых на производствах различной сложности в основном используются термометры сопротивления и 4-20ма. так, что думаю, что ни чего страшного в этом не будет. а кому уж очень надо, то возьмут модуль расширения другого производителя.
Супер Модератор
ни разу не использовал. имхо если припрет, то в мву то он есть кажется :-) надежность важнее возможностей.
подождите, зная законы ома всегда из напряжения можно получить ток и наоборот в чем проблема!? достаточно иметь на входе токовый вход и всё!!! а вход 0-10 в это возможно излишества, лично я с таким оборудованием никогда не сталкивался (правда упоминалось преподавателями в процессе учебы). достаточно в документации указать внутренее сопротивление токового входа и пример подключения датчика к плк1хх с выходом 0-10 в.
датчики 0-10в не рассчитан на низкое сопротивление нагрузки. а на токовом входе 50 ом. так что этот вариант не подходит
Правила форума
