Показано с 1 по 6 из 6
Тема: камера для выращивания мицелия
    По умолчанию камера для выращивания мицелия
    Здравствуйте! речь пойдёт о автоматизации процесса выращивания мицелия и грибов. технически это выглядит так: в стерильной камере надо поддерживать температуру в 30 градусов, влажность 90-95% и уровень СО2(проще говоря вентеляция) еще должен включатся свет по заданой программе. нагрузка на обогрев 1кВт на увлажнитель 200Вт на вентеляцию 300Вт на свет 100Вт. есть ещё одна особенность - в камере влажность иногда может быть 100%, при этом датчик должен продолжать работать(в данный момент использую китайский апарат для террариумов, его датчик при 100% отключает всю систему ). температура должна управлятся как на нагрев так и на охлаждение(летом). Вобщем всё по задаче. аппаратура может монтироваться как угодно - не принципиально. Помогите пожалуйста подобрать автоматику. очень "овен" мне рекомендовали. чем дешевле - тем лучше
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    плк100-R-L + мва8 + ип320- как-то так.
    Вы что? Это дорого!
    Две биметаллические термички - вот решение.
    12,151
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вы что? Это дорого!
    И тогда ПР110 , а с влажностью как быть?
    Как и сейчас. Гигростат. Их много.
    Если человеку только дешевле, и он не понимает, что работать надо пересчитывая относительную влажность в абсолютную (влагосодержание г/кг) то только так.
    И ПР110 - не нужна.
    А может МПР51-Щ4??? Посмотрите!!!
  1. камера тепла-холода
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 17:21
