Показано с 1 по 10 из 24
Тема: СП270 и ПЛК154 по RS-485
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Post СП270 и ПЛК154 по RS-485
    Здравствуйте!
    Подключал СП270 (Master) с ПЛК 154 (Slave) по RS-232, все схватывало идеально, значения с ПЛК передавались по скорости 115,2 кб/с мгновенно (для человеческого глаза).
    Перешел на подключение по RS-485, связь прошла успешно, но вот скорость передачи упала, появилась задержка около 5 секунд, параметры скорости те же 115,2 кб/с.
    Почему так сильно упала скорость передачи данных?
    Последний раз редактировалось Пьер; 22.03.2011 в 11:42.
    26.01.2011
    Земля
    519
    В сети RS-485 находятся только ПЛК154 и СП270
    Не должно быть такого...
    Правильно ли я понял, что Вы в настройках ПЛК в PLC Configuration просто заменили один интерфейс на другой (и настроили), а сам ModBus Slave не трогали?
    26.01.2011
    Земля
    519
    просто поменял в ModBus'е RS-232 на RS-485 (в CoDeSys'e) с теми же параметрами скрости и т.п.
    Пришлите проекты и настройки
    26.01.2011
    Земля
    519
    По умолчанию RS-485
    Николаев Андрей, высылаю проекты. Кажется мне, что-то с панелью происходит.
    С точки зрения ПЛК вопросов не должно быть.
    Послал ссылку спецу по панелям.
    26.01.2011
    Земля
    519
    Post Память
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Попробуй вот это.
    Спасибо Андрей, попробовал новый, переделанный проект, поправил кабель, скорость по RS-485 восстановилась. (чудеса бывают на свете)
    По моему прошлому проекту заметил, что скорость передачи упала от заполнения "какой-то" памяти панели СП270. Такое падение скорости возможно???
    (Замедление в следующем: -тормозят кнопки;
    - переменная передается с задержкой ~5 сек.;
    - на Хронологическом графике количество значений на странице вылазеет больше чем задано в Конфигураторе (в настройках графика -> "Вид" -> "Данные" -> "На странице");(за промежуток сохр. около 2 суток) ; )
    Андрей, еще в Вашем переделанном проекте PFW увеличено до 7168 (а было стандартное - 1024). Для дальнейшего забивания памяти это нормально??? (память у панели закольцована?)
    Просто, сейчас тестю на максимальных условиях, две переменные, сохраняются каждую секунду, хочу на несколько суток оставить, посмотреть, упадет скорость или будет все идеально.
    Спасибо всем за помощь!
    Попробуй вот это.
    Зравствуйте Андрей.
    Посмотрие вложения, может подскажете, что не так. Я не могу с панели передать уставку на ПЛК.
    26.01.2011
    Земля
    519
    По умолчанию Время
    За несколько дней время (в СП270) убежало на три минуты. Есть ли способы стабилизировать его, довести до Швецарской точности?
