Показано с 1 по 7 из 7
Тема: плк-100 и трм-101
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    По умолчанию плк-100 и трм-101
    Здравствуйте !Проблемка небольшая возникла к ПЛК зацеплен ТРМ-101 одна переменная показания ТРМ в контроллере не где не используешься передается дальше на SCAD-у,при выключении ТРМ остаются последние показания которые не меняются до нового включения ТРМ,а почему они не обнуляються или с отключением ТРМ останавливается и опрос?
    10,664
    Есть же еще последний адрес и последняя ошибка, по которым можно самому обнулить значения
    10.04.2010
    967
    Каким образом?
    В модуле ModBus Master и ОВЕН Master есть переменные Last adress last err
    10.04.2010
    967
    Это я знаю ,я про реализацию получается если эти переменные принимают некое значения то 0, а возобновляется опрос значение равно реальному,правильно я Вас понял?
    В случае если прибор не отвечает возникнет ошибка... по адресу прибора...
    10.04.2010
    967
    Спасибо все понял!
