Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Плк150 + ПЧ Веспер
    По умолчанию Плк150 + ПЧ Веспер
    Привет помогите советом как лучше сделать. Плк 150 им подключен к аналоговому входу ПЧ Веспер и несколько датчиков по одному из из датчиков срабатывает стоп ПЧ и скорость начинает падать. подскажите как сделать чтобы при отключении датчика ПЧ начинал разгон стой скорости которая присутствует на данный момент.
    Полная остановка двигателя 40сек
    Я думаю это Вам на форум Веспера.
    У нас, по правилам форума, Веспер обсуждать запрещено.
    Если честно сказать не знал. Дико извиняюсь ели кого обидел.
    А если я перефразирую тут же не в пч дело, а в программе которая будет находиться в плк.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Поставить на ПЧ в параметре "Выбор режима пуска" - Пуск с поиском скорости.
    Для Е2-8300 например в параметре "1-04" , надо установить 0001.
    Последний раз редактировалось smk1635; 10.08.2011 в 22:02.
    Ну обычно делают именно настройку ПЧ.
    Из Вашего вопроса я не понял про программу.
    Немного яснее сформулируйте задачу пожалуйста.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    К Веспер есть приложение "драйверлинк"
    Там куча примеров. Можно использовать встроенный ПЛК.
    Если нужно пишите в личку.
    С плк овен ПЧ по RS 485 работает прекрасно. Можно любой параметр менять с ПЛК. Все регистры расписаны в этом-же приложении.
    Безотносительно производителя/торговой марки - частотники, не имеющие функции "поиск скорости", мне до сих пор не попадались. Используйте ее (внимательно изучив документацию на ваш ПЧ - в разных моделях могут быть специфические особенности реализации "подхвата" вращающегося двигателя), и получите желаемое.
    Smk1635 спасибо за подсказку.
    Я думал так задаю скорость на многофункциональном аналоговом входе ПЧ и к плк аналоговому входу подключаю индикатор частоты он (0-10в). В программе думал так создать переменную индикатор частоты выход ПЧ передавать это значение на многофункциональном аналоговом входе ПЧ. Вот как то так.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    То же вариант. Данный вариант может пригодится в будущем, если захотите несколькими частотниками от ПЛК управлять.
    Последний раз редактировалось smk1635; 12.08.2011 в 18:53.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    не совсем так.
    будет разность частот, из-за погрешности аналоговых входов ПЧ и выходов ПЛК.
    Не вижу проблемы записывать частоту по полевой шине. Только так можно гарантировано надежно синхронизировать скорости двигателей.
