ПОМОГИТЕ ПЖ ВНИКНУТЬ
ПАНЕЛЬ ИП320 МАСТЕР ПЛК 110 ПОМОЩНИК
ЕСЛИ Я НА ПАНЕЛИ, В КОНФИГУРАТОРЕ, ЗАДАЮ, ЧТО БИТ 0Х 65, ТО ПАНЕЛЬ УСЛОВНО ГОВОРЯ ОБРАТИТСЯ К БИТУ С НОМЕРОМ 65
И ЭТО В ПЛК БУДЕТ 8 БАЙТ 0 БИТ (А ЕСЛИ В ПЛК DWORD ПО ЭТИМ АДРЕСАМ, ТО 3-Й DWORD 0-Й БИТ ) ИЛИ Я ОШИБАЮСЬ
И ВТОРОЙ ВОПРОС ЕСЛИ Я НЕ СТАВЛЮ ГАЛКУ НА ИЗМЕНЕНИЕ РЕГИСТРА, ТО ДО НОВОЙ ЗАПИСИ В ЭТОТ РЕГИСТР БУДЕТ ЧИТАТЬСЯ СТАРОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕГИСТРА (В СМЫСЛЕ, ПОКА ОПЕРАТОР НЕ НАЖМЕТ ПИМПОЧКУ "СОХРАНИТЬ" В СМ-ЛЕ ENT)
ПОЯСНЮ В ОДНОМ ОКНЕ ДВА РЕГИСТРА С ОДИНАКОВЫМИ АДРЕСАМИ,НО ОДИН С ИЗМЕНЕНИЕМ, А ВТОРОЙ НЕТ
НУ И ПРОСТИТЕ ЗА ТРЕТИЙ ВОПРОС МОЖНО-ЛИ ИЗ ПЛК В ДАННОМ РЕЖИМЕ СМЕНИТЬ В ИП ОКНО ?(ГДЕ ГЛЛЯНУТЬ КАК)
СПАСИБО.
