Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Как получить визуализацию HML на одном компьютере от двух ПЛК110
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    15.01.2010
    г. Лебедин
    112
    По умолчанию Как получить визуализацию HML на одном компьютере от двух ПЛК110
    Здравствуйте!
    Кто может подсказать! Есть два различных устройства, каждое управляется с помощью ПЛК110. Необходимо создать визуализацию для каждого ПЛК на одном компьютере связав их помощью Ethernet. Опыт визуализации по Ethernet для одного ПЛК у меня есть. У меня вопрос по концентратору. Если нужен, то желательно знать марку. Вкратце, кто работал с несколькими ПЛК, и выводил визуализацию на один ПК с помощью CoDeSys HML, подскажите, как у Вас это сделано. Или как это можно сделать.
    Заранее благодарю, и всем успехов в работе!
    Здравствуйте. Если речь идёт о CoDeSys HMi (данный продукт компания ОВЕН не распространяет), то насколько мне известно одновременно подключенный ПЛК может быть только один.. нужно уточнить:
    у компании Пролог , у них данный продукт можно и приобрести.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    15.01.2010
    г. Лебедин
    112
    Можно сделать два проекта (да так и будет) свой на каждый ПЛК. Открыл один в CoDeSysHML посмотрел. Закрыл. Открыл другой проект дальше смотришь, что-то меняешь. Пока хоть в CoDeSysHML демо версии.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Создайте общую область данных, как в примере про UDP, соедините контроллеры по Иэернету через свитч и подключите через него же компьютер.
    Проверено (3 ПЛК+ HMI). Работает.
    В итоге в этой схеме ПК(с Codesys HMI) опрашивает один ПЛК с общими данными или каждый отдельно?
    "ОВЕН"
    15.01.2010
    г. Лебедин
    112
    Огромное спасибо за ответ! Не хочу показаться невеждой, но все-таки, что такое - "пример про UDP"?
    Есть такое понятие - сетевые переменные, как бы общие для нескольких контроллеров в сети Ethernet.
    Пример настройки выложен в ПЛК\примеры программ и полезности
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    В ОРС CDS указывается общая область переменных. Естественно ее видно на всех контроллерах. Она на всех одинаковая.
    Достаточно обращения к одному контроллеру.
    Можно ли обращаться к нескольким контроллерам? Думаю можно, OPC серверу должно быть без разницы, но какой смысл?
    Здесь не об ОРС.
    Здесь надо данные с нескольких контроллеров собирать на один, и уже с одного выдавать все в сеть. Если я все правильно понял, конечно
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Я видимо не совсем верно выразился.
    При конфигурировании ПЛК , на одном, указываем переменные, которые нужно передавать в ОРС из области, которая является общей, для контроллеров связанных по UDP. Так работает.
    А вот разные переменные с нескольких ПЛК, подключенных к свичу, я передавать не пробовал.
