Теряю байты! SisLibCom
Столкнулся с проблемой при передачи данных в порт RS232 из файла. Передаю массив из 297 строк, каждая строка по 44 байта. При трассировке ловлю на ПК свои посылки корректно, но в нормальном режиме сообщения прилетают неполные, кусками. Вот кусок моего кода, может, кто подскажет как сделать нормальную передачу?
Я пробовал разнести загрузку в массив данных из файла и выгрузку их в порт, но все одно, загружается в массив из файла корректно, а в порт выдается с провалами.
ПЛМ100, время цикла менял от 10 до 50мс, разницы никакой.
var
Log_masout: ARRAY [1..297] OF STRING(44);
end_var
FOR ist:=1 TO 297 DO
SysFileRead(Flogget,ADR(Log_masout[ist]),44);
SysComWrite(com_num,ADR (Log_masout[ist]),LEN (Log_masout[ist]),50);
END_FOR;
С данной библиотекой работал не раз. Таких проблем не наблюдал, даже в очень больших запросах. Скорее всего вопрос к реализации вашего алгоритма.
P.S.
функция SysComWrite возвращает число отправленных байт. Делайте проверку числа отправленных байт. Возможно вы не успеваете это делать за один цикл, а начинаете дальнейшую обработку.
реализацию алгоритма я указал в вопросе - читаю из файла в массив Log_masout, и вывожу в порт то, что прочитал.
А как сделать проверку на количество отправленных байт? Я понимаю, что
SysComWrite возвращает количество отправленных байт, (у меня должно быть 44 байта), допустим будет не 44, а меньше, что в данном случае надо сделать?
test:=SysComWrite(com_num,ADR (Log_masout[ist]),LEN (Log_masout[ist]),0);
т.е. test<>44, как эту информацию обработать, кинуть еще раз в порт? Буду очень благодарен за помощь.
Честно говоря, никогда с той библиотекой не работал. Попробую конечно, а то я встрял с этой проблемой, уже второй день не могу продвинуться дальше.
И ни кто не отменял UNM. Попробуйте пользоваться, ей.
Ждать пока не отправит. Если не отправит за нужный период, кинуть еще раз. Как вариант.
Вообще звчем велосипед изобретать. Пример есть, берите за основу, изучайте.
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...1&postcount=58
Скорее всего вы буфер отправки переполняете. Также не очевидно использование вызова отправки в порт. И походу, вы, не очень понимаете как работает контроллер сканирующего типа.
Для стабильности алгоритма нужно полностью сформировать массив для отправки, после чего передать его в порт целиком. У вас же реализована набивание буфера отправки кусками.
Мне почему то кажется что реальная физическая отправка начнется в "служебное" время контроллера, т.е после окончания пользовательского куска программы и поэтому использование многократного вызова функции записи в порт нецелесообразно.
Я бы отправлял в порт данные по строке за цикл с проверкой окончания предыдущей передачи (хотя бы по времени, т.е. выдерживая паузу требуемую для отправки текущего количества символов + 1 цикл)
Спасибо, Александр, буду разбираться.
Правила форума
