Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Два modbus rtu в одной сети
    По умолчанию Два modbus rtu в одной сети
    Приветствую
    Есть специфическое оборудование,найти которое очень тяжело да и стоит дорого, которое может отдавать результаты по ModBus rtu slave. Необходимо чтобы с двух компьютеров шел опрос этого контролера.
    Те как бы поставить между этим контролером что то типа com port switch. Выход с контролера rs 485. Из-за удаленности контролера к одному из компьютеров будет подключенно еще по rs485 несколько других устройств работающих в ModBus rtu slave по rs-485.
    Те получается что-то типа такой схемы:
    [контролер (modbus slave rtu)]-rs485--------> rs485|rs232---> [ПК(modbus master rtu)]
    [rs485 device2]-------[rs485 device3]...--->rs485|rs232---> [ПК(modbus master rtu)]
    Последний раз редактировалось gr_vl; 01.04.2011 в 23:31.
    10,620
    прочитайте про ЕКОН134
    Поставьте дополнительный ПЛК100 на rs485 slave и по LAN slave в хаб и ПК. При наращивании схем автоматизации все сети должны сходить к LAN --> ХАБ--> n ПК где ПК всегда должен быть мастером.
