можно ли использовать модуль Mba8 в качестве ацп для подачи сигнала на пк.возможно ли производить управление модуля ввода аналогово сигнала при помощи языков программирования.
Да, можно ,но есть вероятность, что скорость измерения Вам не подойдет - на измерение одного канала тратится 0.8 секунды при n канала следующее измерение канала пройдет через n*0.8 секунд, что при максимум 8 каналах дает 3.2 сек на обновление данных при всех подключенных каналах.
Насчет чтения данных с помощью языков програмирования см win dll на этом сайте
Не знаю много это или мало.наверно для измерения подвижных систем.например как параметры воздуха.это время приемлимо,или я всеже думаю не правильно.да кстати дайте ссылку на win.dll
