Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ПР200 retain
    По умолчанию ПР200 retain
    Добрый день. Столкнулся с проблемой Пр200, не сохраняет retain-переменные. У кого есть подобный опыт?
    8,315
    Может они перезаписываются при включении-выключении чем либо? Неоднократно выкладывал примеры и проверял в железе - всё сохранялось:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=25
    Проект покажите, хотя бы ту часть, где проблемы, если боитесь за нерабочий проект!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.09.2017 в 15:34.
    Переменные Flow1, Flow2, Flow3. Может данная проблема происходит из-за использования макросов?
    Нет, переменные просто перезаписываются, необходимо перестроить алгоритм.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    8,315
    У Вас неправильно, не имеет значения энергонезависимая или нет эта переменная, она перезапишется при первом цикле! Попробуйте как-то так:
    Переменная пишется по фронту импульса "Запись" и сохранится как энергонезависимая, если соответствующую галочку поставить!
    И, чтобы велосипед не изобретать посмотрите мой энергонезависимый сумматор:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    Может Вам пригодится, уже в нем всё сохранится, без дополнительных прибамбасов, в нём и сброс есть! Кстати у меня есть подобный, только целочисленный, если не ошибаюсь в теме наработки моточасов выкладывал: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22511&page=2
    Вот попытался поправить эти три переменные, не зная всех тонкостей, не знаю так получилось, как задумывалось или нет:
    И переменным с плавающей запятой Flow1-3, энергонезависимость не нужна!
    И, если нужен сброс накопленных значений, можно сделать как в преведущем варианте:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.09.2017 в 11:05.
    20.11.2011
    2,525
    У вас что за объект? Насосная станция, или циркуляционные насосы?
    Сергей0308, Ревака Юрий спасибо за помощь! Объект это первый подъем, подсчет расхода воды.
    8,315
    Мне кажется лучше использовать значения счётчиков дискретных входов в модуле дискретного ввода-вывода! В идеале ПР200 на 24В + БП, вместо МК110-8Д.4Р! Типа такого:
    И можно и приблизительный расход посчитать, много раз выкладывал разных вариантов, короче примерно как-то так:
    Только уставки выставляем не меньше времени цикла программы и соответственно корректируем связанную с этим константу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.09.2017 в 00:50.
    Лучше конечно, но все входы заняты. Расход кстати интересно посчитать, спасибо!
    У меня возник вопрос. Если при ошибке в проге, переменная будет записываться каждый цикл программы, то насколько хватит флэшпамяти. Да и при неплатежах можно убивать контроллер потихонечку .
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. СПК 107 и retain
    от Туман в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 21:14
