Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Диспетчеризация с MasterSCADA
    По умолчанию Диспетчеризация с MasterSCADA
    Здравствуйте!
    Разрабатываем диспетчерский пункт в котельной небольшого поселка. Сталкиваемся с такой задачей впервые.
    Есть:
    Котельная
    2 КНС
    здание водоподготовки
    Надо
    В котельной: в первую очередь контроль температуры контуров, температуры на входах/выходах теплообменника(20-30 термодатчиков с )с помощью ОВЕН МВА8, работа с СПТ 961, СПГ и Меркурием 230.
    В обоих КНС: на базе ОВЕН ПЛК150 автоматизировать систему управления КНС, через радиомодем СПЕКТР 433 опрашивать счетчик Меркурий 230 и контроллер ОВЕН ПЛК150,
    В здании водоподготовки через радиомодем опрашивать Меркурий 230 и состояние уже готовой АСУТП на базе контроллера ОВЕН
    В здании котельной по RS485 и радиомодему(для связи с КНС) вся информация должна стекаться в ПК с masterSCADA
    Вопрос: Поддерживает ли masterSCADA данные задачи и какие модули будут для этого необходимы(MasterPLC,MSRT-MPLC-Radio)? Что можно использовать вместо MasterSCADA?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Мастер скада поддерживает.MSRT.
    Можно конечно и CoDeSys HMI обойтись или любой другой скадой.
    Цитата Сообщение от Crizlo Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Есть:
    Котельная
    2 КНС
    Надо
    С самой скадой проблем не будет, а вот по остальному.
    Дело в том что вы планируете на один интерфейс (радиокaнaл, RS-485) повесить приборы с разными протоколами. Это неправильное решение.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    можно поподробнее? кто с кем будет конфликтовать?
    Ну вот например вы собираетесь повесить ПЛК150 и Меркурий 230 на Спектр-433. А протокол обмена какой поставите?
    Может конечно и не будет конфликтовать. Меркурий опрашивать через свой OPC по своему протоколу, ПЛК поставить Modbus ASCII и опрашивать через Lectus. Тут я точно сказать не могу.
    Вы лучше сделайте тему в разделе ПЛК или подбор оборудования. Со скадой все ясно - проблем не будет. OPC серверы есть и на ПЛК, и на счетчики.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    опрос проще организовывать через плк, и конечно разные устройства на разные порты и орс серверы.
    лучше возьмите плк 100+мва, вместо плк150
    т.е плк опрашивает спт,спг и меркурий а затем Scada опрашивает плк?
    почему плк100 а не плк150?
    у сотки интерфейсов больше.
    протоколы на плк придется поднимать самостоятельно. если с языком St дружите - то справитесь.
    Наткнулся на modbus адаптер для меркурия http://tract-automatica.ru/?ref=38 возможно такое решение? SCADA/OPC опросит меркурий через этого зверя? OPC сервер найдет прибор?
    Хорошо ребята работают
    Думаю с данным девайсом должно получится, ели тока временных коллизий не всплывет...
    Ну и нужен уже один универсальный opc сервер типа Lectus
