Вопрос 1.
Между прибором овен трм138 и датчиком с выходом 4...20 мА необходимо установить одно или два разъёмных соединения. Например, разъёмы типа 2рм или чтонибудь попроще - Db9. Длина линии связи - не более значения, заявленного в руководстве на эксплуатацию.
И датчик и трм138 имеют сертификаты об утверждении типа средства измерения. Можно ли (а если можно, то как) убедить метрологов, что на такую систему не нужно регистрировать новый тип средства измерения ?
Вопрос не в том, будут ли метрологические харакетристики в норме (для сигнала 4..20 мА думаю всё будет ок), а в том, при помощи каких документов это можно показать/доказать ? в руководстве на трм138 ничего не сказано про возможность подключения линии связи через разъёмы.
Вопрос 2.
Тоже самое, но датчик не 4..20 ма, а термопара. теперь раъём уже может вносить искажения, не смотря на то, что и до и после разъёма будет термокомпенсационный кабель. Но, при определённых условиях, влияние разъёма может быть минимизировано. Как быть в этом случае: регистрировать новый тип средства измерения (это существенное время и деньги) или можно как то попроще решить задачу ?
Ответить с цитированием
