Показано с 1 по 6 из 6
Тема: проблема с лог-файлом
    По умолчанию проблема с лог-файлом
    Доброго времени суток!
    Я начинающий программист в среде CoDeSys и мне хотелось бы уточнить кое-что.
    Есть программа которая считывает входы контролера, обрабатывает информацию и выдаёт управляющие сигналы. Вопрос: есть ли возможность ведения собственного лог файла - запись в него времени и величин измеренных параметров. Как мне удалось выяснить SysLibFile.lib работает тока с бинарными файлами, а вот с текстовыми не могу разобраться.
    может кто сталкивался с этим или знает как можно это реализовать подскажите пожалуйста.
    За ранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Змий; 20.08.2007 в 14:16.
    незарегистрированный
    Гость
    Попробуй модуль архиватор - как раз для тебя. в плк конфиг добавляешь по правому щелчку - настраиваешь вывод в файл и добавляй переменную.
    Качать файлы можно по системному планировщику раз в сутки с помощью plc_io
    а может сразу архивировать на компутер и не надо разбиратся с текстовыми файлами в ПЛК1хх. И я уверен всё равно придется это рано или позно реализовать на компе уж лучше поранше!!!
    З. Ы. "Лучше день потерять, а потом за ... ..." (из класики)
    Гость
    Мне нужна автономная система управления, которая могла вести логи измерений. Лог нужен для контроля работы системы и возможной кориктеровки контроллера. Поэтому мне больше подходит вариант архивирования на контроллере. Спасибо за совет, попробую поколдовать в этом направлении
    Просмотрел настройки архиватора и некоторые из них меня не устраивают. Хочу сделать логи - суточными файлами, для удобства просмотра, и свою структуру записи данных (время - парамерт - значение или что-нибудь подобное). Вот задумал самостоятельно вести запись бинарного файла с дальнейшим преобразованием данных при просмотре.
    Вопросы:
    1) Какую область памяти для этого лучше использовать?
    2) Возможно ли узнать объём доступной свободной памяти?
    3) Возможно ли потом считать эти файлы через СОМ-порт как с обычной флэш-памяти?
    Для архивации в компьютер необходимо всегда быть online, что не всегда возможно.
    По поводу библиотеки - она прекрасно работает и с текстовыми файлами - никаких проблем. Надо самому вставлять символы возврата каретки и перехода на новую строку.
