Показано с 1 по 2 из 2
Тема: буст или трм-10 с выходами с3 ?
    По умолчанию буст или трм-10 с выходами с3 ?
    подскажите лучшее решение такой задачи:
    по сигналу с одного термометра сопротивления требуется плавно регулировать температуру трех тенов.
    это можно выполнить несколькими способами:
    1. сигнал от тсм отправить на трм-10, с него взять выход 4-20ма и отправитьна буст, с буста на 3 силовых семистора и на 3 однофазных тена.
    2. сигнал от тсм отправить на трм-10, с него взять выход с3 (три семисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой), с каждой семисторной оптопары сигнал отправить на силовой семистор, дальше на тены.
    какой вариант из этих 2 вариантов правильней и почему? в чем разница?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    буст в фазовом режиме обеспечит плавное регулирование по мощности(256 дискретов), просто симисторы без буста обеспечат 2 режима: 0% и 100% мощности-иначе говоря не плавно, скачками. сл-но с бустом лучше-плавнее.
