Показано с 1 по 10 из 22
Тема: МВА8+ТП-01(Термоподвеска)
    По умолчанию МВА8+ТП-01(Термоподвеска)
    Хочу применить МВА8 для измерения температуры силосов. Но плохо знаком с ним, есть сомнения.
    МДВВ поочерёдно подключает (+? или -24в?) термоподвески к МВА8.
    Сопротивление датчика 50 ом.
    Подходит ли эта схема к МВА8?
    Или вопрос по другому: как подключить термоподвеску к МВА8?
    Последний раз редактировалось MasterZ; 01.07.2009 в 10:49.
    ТСМ50 похоже...
    термометры сопротивления типа ТСМ с градуировочными характеристиками 50М
    сопротивления в подвеске должны подключаться по очереди? и подвесок 12?
    (немного мелковата картинка....)
    в другой теме сдаблпостил, извините пожалуста...
    подвесок 12?
    Да.
    Подключаются все датчики одновременно на 6 входов МВА, и один общий коммутируется МДВВ. И так все 12 подвесок на один МВА.
    настраивайте входы на 09 тип датчика (ТСМ50) должно работать... правда не знаю как с точностью получится...
    только мдвв вам надо 2 штуки, у него всего 8 выходов.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Не совсем понятно, зачем такие сложности. Ведь у вас тоже на то же получается. Почему не проще приобрести два МВА8. Темболее насколько я понимаю термоподвеска у Вас будет не одна. Лишних входов, думаю много не останется.
    И по схе ме, лично я не понял, как это у вас буде происходить. Мало того что у вас дополнительные переходные сопротивления на реле, так у Вас еще и пересечение момента переключения реле и измерение температуры приведет к однозначной ошибке.
    Но если опыт у кого есть, и это работает корректно, можете еще рассмотреть подуль МУ110-16Р с 16-ю реле на выходе.
    Не понял что можно сделать с двумя МВА? Подвесок ведь 12.
    Насчёт переходных сопротивлений на реле - я думаю что им можно пренебречь (допустимая погрешность). В известной системе термометрии УДКТ всё коммутируется оптронами, там, насколько я понимаю, сопротивление побольше чем у сухого контакта.
    Насчёт пересечения момента переключения реле и измерения тоже не понял. После команды к МДВВ замкнуть определённый контакт происходит опрос МВА (может даже после задержки), затем следующий. Пока команда дойдёт до МВА улягутся все переходные процессы, даже если без искуственной задержки (я так думаю).
    Рисовал наспех, и не дошло что у МДВВ 8 выходов! О МУ110-16Р
    сейчас почитаю.
    На какой контакт посадить(из трёх) и как коммутировать общий провод? к общему в МВА? правильно понял-это контакт №3 входа?
    да, все верно.
    С общим понятно, а вывод датчика - на 1-й или 2-й?
    смотри схему подключения в руководстве МВА.
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    То MasterZ: сам год назад вынашивал подобную идею, но в последствии от нее отказался. посчитай сам, у тебя на один вход мва8 подключаются несколько датчиков, схема подключения двухпроводная, а длинна кабелей и соответственно их сопротивление различные....
    какая точность показаний при этом будет? если отдельный вход можно настроить на двухпроводный датчик температуры поправочным коэффициентом на сопротивление линии, то с несколькими ты поимееш гемор, один у тебя будет показывать точно, а другие врать в зависимости от разности сопротивления линии.
    лучше использовать 2 МВА8 и перед началом эксплуатации произвести настройку каждого канала на сопротивление линии...
