Уважаемые господа. В наличии имеется ПК, ОВЕН ПЛК150-220.U-L и ADAM6050, связанные между собой по Ethernet через свитч. У ADAM'а на входах двухпозиционные переключатели, а на выходах светодиоды с резисторами.
Задача стоит следующим образом: С ПК через скаду и OPC связаться с ПЛК и по ModBusTCP связаться с ADAM'ом. Ну и соответственно прочитать входы ADAM'а и помигать светодиодами. Я не понимаю, как сконфигурировать ПЛК. Прочел мануал. Всё сделал по мануалу, но не заработало. Что же не так?![]()
ПЛК я настраиваю как ModBus(master). Выбираю Universal ModBus Device. В параметрах:
ModuleIP - IP ADAM'a
NetMode - TCP
остальные параметры - default.
Дальше я беру Register input module и Register output module и подключаю переменные к ним. Может быть в этом ошибка?![]()
P.S. ПК с ADAM'ом напрямую работает отлично.
