Пробую начать работу с контроллерами Овен. По документации пытаюсь подключиться к контроллеру PLC150UL , но при включении login выдает ошибку "The select PLC profile does not match the profile of the target! The connection will be canceled." Я пробовал устанавливать target-файлы разных версий, но не помогает. В чем еще может быть проблема. PLC-browser тоже ничего не выдает на команду PLCInfo.
Ответить с цитированием
