Показано с 1 по 4 из 4
Тема: мву8 конфигурирование
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    По умолчанию мву8 конфигурирование
    мву8 версия прошивки 2.03. положение перемычек: Jp1- замкнута, Jp2 и Jp3 - разомкнуты.
    проблема в том что связь из конфигуратора устанавливается, но параметры мву8 не считываются... в поле "ошибки ответа и несоответствия" пишется "не могу раскодировать ответ" (это для ветки "общие параметры прибора") или "ошибка атрибутов, размер ответа не совпадает с ожидаемым" (это для всех остальных параметров).
    куда копать?
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    Unhappy
    жду ответа....
    зы: преобразователь ас4 и кабель (0.5 метра) полностью исправны, настройка других приборов (мва и мдвв) прошла успешно, а вот с мву затык. прибор новый и еще нигде не использовался.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от AVit Посмотреть сообщение
    жду ответа....
    Какая у Вас версия конфигуратора?
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    2.0.0.10 , скачивал с сайта
    тема закрыта, не знаю что произошло, но я полез смотреть версию конфигуратора и решил попробывать соединится с мву еще раз, благо прибор был подключен к компьютеру, и все получилось....
    до этого было несколько часов попыток на объекте и несколько попыток уже у себя на столе и бестолку..., что было не знаю, но час работает ...
    Последний раз редактировалось AVit; 27.04.2009 в 10:37.
