Показано с 1 по 10 из 10
Тема: CoDeSys V2.3 убирает пробелы?
    По умолчанию CoDeSys V2.3 убирает пробелы?
    Вот чего с этим делать?
    fbTimer(IN := isActive, PT := setTime);
    IF isActiveTHEN
    savedET := fbTimer.ET;
    END_IF
    Примитивная инструкция и кодесис упорно убирает пробел перед THEN и выдает ошибку при компиляции. Я весь вечер потратил на курение мануала и хрен там. Есть идеи?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Окропить святой водой?
    13,512
    А там точно скобочек быть не должно?
    Не силен в ST
    10,591
    А вдруг переводу строки это не грозит, не пробелом единым, как говорится
    Сохраните проект, откройте снова, удалите и вставьте ваш кусок кода. После сможете сдвинуть THEN пробелом.1 Пробел в коде.jpg
    Периодически делайте Очистить всё, Компилировать всё и Сохраняйте проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.04.2026 в 08:37.
    У меня НЕ убирает, всё норм.
    Какая винда? Нет ли на компе прогамм (или функций винды) типа автопереключения раскладок, онлайн проверки орфографии, антивирусов, которые отслеживают набираемый текст, чтобы распознать его на утечки паролей?
    похоже на глюк
    не воспринимает isActive как тру
    хочет присвоения в явном виде иф А = ТРУЕ ТОГДА
    ...да какие же это у всех CodeSys?
    Шо я делаю не так?
    В общем вопрос решился путем перезагрузки компа и копированием текста через блокнот. Тему можно закрывать.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    и кодесис упорно убирает пробел перед THEN..
    а зачем они ему?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.06.2024, 13:33
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2024, 04:33
  3. адаптация проекта с Codesys V3 SP5 Patch 5 на Codesys V3.5 SP17 Patch3
    от VladimirZHTEC в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 11:50
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
  5. PID в CoDeSys v3
    от Volod_myr в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 07:27
