Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ПР200-24.3.Х: работа с ICP CON tM-P3R3 по Modbus RTU (нужна помощь)
    10.03.2021
    Воронеж
    33
    Lightbulb ПР200-24.3.Х: работа с ICP CON tM-P3R3 по Modbus RTU (нужна помощь)
    Добрый день, третий день бьюсь головой в стену. Ситуация: есть модуль ICP CON tM-P3R3, нужно по сети считывать состояния DI и управлять состоянием DQ. Что имеем:
    1. Скорость 38400, Even, 8, 1 для всех, с этим проблем нет
    2. В документации на tM-P3R3 (модбас-адрес 29) смотрю адреса регистров: 0x0020~0x003F for DI value (вложение 00_регисты tM-P3R3.jpg)
    3. В ПР200 задаю опрос этого регистра (вложение 01_настройка опроса в ПР.jpg)
    4. В сети модбас есть только ПР200 и tM-P3R3, уже разобрал шкаф и все лежит на столе
    5. Схема сети модбас: ПР200 -> MOXA UPort1150 -> компьютер -> ICP CON I-7561 -> модуль ICP CON tM-P3R3
    6. В сеть через два переходника USB<>RS485 вклинился компьютером в режиме сниффера (вложение 02_настройки сниффера.jpg)
    7. Обмен данными идет нормально (вложение 03_скрин работы сниффера), я не вижу каких-либо ошибок в запросах ПР200 и ответах tM-P3R3. На вход DI0 подано 24V DC, поэтому в ответе состояние входа 01.
    8. Птички в OwenLogic в настройках (старшим байтом вперед/старшим регистром вперед) обмена пробовал во всех комбинациях: 00 / 01 / 10 / 11, не помогло
    9. Итог: если загрузить программу при поданных 24V DC на DI0 модуля ICP CON tM-P3R3, то его состояние отображается корректно, однако бит индикации правильной связи в 0 (вложение 04_OwenLogic Online.jpg). Похоже, что ПР200 не может понять ответа от ICP CON tM-P3R3
    10. После загрузки программы при поданных 24V DC на DI0 модуля ICP CON tM-P3R3 можно менять физическое состояние DI0 произвольным образом, онлайн в OwenLogic, значение входа остается в 1.
    11. Аналогично можно загрузить при 0 на DI0, тогда всегда будет 0.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть беда, уже третий день оборудование стоит, постоянно задается много неудобных вопросов и назревает скандал.
    Напишите по этому вопросу на почту технической поддержки ОВЕН: support@owen.ru
    Удалите переменную из окна Опрос и Запуск чтения, сделайте циклическое чтение 100 мс.
    Галку старшим регистром вперёд возможно надо снять.
    09.12.2013
    2,165
    А зачем два конвертера USB-RS485?
    Что-то мне подсказывает, что надо смотреть на таблицу стр.128
    т.е. адрес DI0 равен 32
    10.03.2021
    Воронеж
    33
    Спасибо за быстрый ответ!
    1. Изменил настройки опроса
    2. Перепробовал все комбинации птичек с этими настройками 00 / 01 / 10 / 11 - на разных комбинациях бит контроля связи или мигает (записал видео, но как прикрепить не знаю), или просто в 0
    3. Такое ощущение, что иногда ПР200 понимает ответ tM (в этот момент состояние DI0 передается, бит контроля связи в 1, через пару секунд на три секунды бит контроля связи становится 0 и ответы не воспринимаются)
    Последний раз редактировалось CORSAR1500; 02.06.2026 в 12:17.
    10.03.2021
    Воронеж
    33
    Режим сниффера для того, чтобы посмотреть как идет обмен данными между устройствами
    10.03.2021
    Воронеж
    33
    Все верно в DEC 32, в HEX это 20
    Чтобы ПР200 отправил устройству запрос 1D 01 00 20 00 01 FE 5C, где
    1D - устройство с адресом 29 DEC
    01 - с помощью модбас-функции 0х01
    00 20 - начиная с адреса 20h (32 dec о которых вы и говорите)
    00 01 - отдай мне информацию о состоянии канала 1
    FE 5C - контрольная сумма
    tM отвечает 1D 01 01 01 97 D8
    1D - я 29-тый dec
    01 - отвечаю по модбас-функции 0х01
    01 - одним байтом данных
    01 - значение байта ответа (состояние канала 1 равно 01), это правильно 24V DC на входе DI0 есть
    97 D8 - контрольная сумма
    И вот чтобы опросить 32 DEC адрес в ПР200 нужно опрашивать адрес 2, бит 0. Получается так.
    10.03.2021
    Воронеж
    33
    спасибо, сейчас напишу
    Я бы с Вами бы согласился, если бы не:
  1. ПР200 нужна помощь с RS485
    от r.rabochiy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.09.2024, 23:23
  2. СПК 310 Modbus/ нужна помощь
    от confiden в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.01.2024, 14:33
  3. Нужна помощь в разработке схемы для ПР200
    от tuma-andrej в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 07.10.2020, 16:43
  4. ТРМ 202 modbus RTU LabVIEW нужна помощь
    от Радик79 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.11.2017, 10:58
  5. Нужна помощь в написании программы управления для ПР200
    от plotnik.off86 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 14:32
