Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Настройка основного архива данных
    По умолчанию Настройка основного архива данных
    Здравствуйте!
    У нас основной архив данных имеет две настройки , которые противоречат друг другу.
    Максимальный размер 90 ГБ и максимальное время хранения 35 суток.
    Сейчас основной архив имеет размер 109 ГБ.
    Значит ли это , что вторая настройка главней первой?
    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Что за база? В MSSQL, например, файл базы может быть и больше, но данные там не от начала, до конца, а в начале и в конце, например, а посередине затертые старые данные... Или мастерскада может шринк ей делать? Думаю что нет...
    postgresql 15
    А есть для нее менеджер какой? Может через него глянуть размер данных?
    Тоже интересует архивирование...
    pgAdmin, по изменению, мёртвая зона 0.1. Датчики обычные- давление, уровень
    Здравствуйте!
    Есть возможность экспериментировать временем хранения, или уже эксплуатируется?
    Просто может так статься, что и у них например вообще не реализована (или реализована криво) чистка БД PostgreSQL, и тогда вопрос сразу становится глубже и шире.
    Проще всего проверить уменьшив срок хранения или дождавшись истечения 35 дней ))
    [QUOTE=Larrrik;475788]
    А здесь есть их представитель, чтобы узнать реализована чистка или нет. У нас MS4D 1.3.7
    День добрый.
    Можно поиграть с другими настройками архивации
    1. Число удаляемы строк в одной операции - тут побольше.
    2. Период чистки архива
    3. Период подсчета статистики - как раз определяет строки, которые надо удалить. По этой статистике, как я понял, происходит чистка.
    В 2 и 3 настройках можно попробовать в разный таймаут поставить.
    А вообще, накуевертили гору настроек, без стакана не разобрать. Ну на кой лят такие тонкие настройки. Неужели нельзя просто указать глубину архива и все.
    13,541
    Нельзя, программисты любят усложнять и перегружать интерфейсы лишним.
    Согласен. Нет бы принять администратора баз данных... Хотя это работодатель не хочет расширять штатку, так как "все должно само работать"...
  1. Дублирование в Тренде данных архива
    от maw в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.07.2023, 06:33
  2. Размер БД архива данных
    от DimBan в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 12:52
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 18:18
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 14:12
  5. Отключение основного питания
    от Alex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 15:48
