Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Pid reg живет своей жизнью
    Post Pid reg живет своей жизнью [Закрыта]
    Owen Logic Версия 2.11.369.0 / ПР205
    Использовал в проекте макрос из МК - пид регулятор с автонастройкой. Столкнулся с тем что на рабочей ПР в режиме авто не работают ограничения на максимум и выхода мощности.
    В Овен лоджик заметил что срабатывает в основном, только в режиме автонастройки.
    Pid reg не вложенный в макрос работает. Стоит привязать к нему энергонезависимые переменные powerMIN и powerMAX со значением по умолчанию 0, так в эмуляции он запоминает их стартовые значения ( 0 и 0) и больше не меняет в дальнейшем. Можно было бы согласится что эмуляция кривая и тестировать надо на приборе, но ведь на нем изначально и не заработал как следует)
    Pid reg вложенный в макрос и вне макроса координально отличается выходной мощность, даже если им присвоить одинаковые значения.
    UPDATE:
    Связался с человеком, уточнил. Говорит, что в самой ПР ограничения срабатывали. Просто регулятор дергался в пределы при переходе в авто.
    Надо было ручную/авто регулировку сделать не через отключение pid.
    А если и оставлять включение и отключение pid, то в каких случаях использовать?
    В других проектах на других плк регуляторы в работе постоянно, при переходе с ручного на авто - плавная регулировка от последнего значения.
    UPDATE:
    Проблема решилась. (Масштабирование уставки в скаде.)
    Текущая версия ОЛ в симуляции записывает в блок PID REG максимум и минимум только в первом цикле программы, в отличие от классического pid из макросов, что собственно и затормозило поиск причины проблемы.
    Последний раз редактировалось Director; 16.10.2025 в 19:07. Причина: Проблема решена
    Всё написанное, полная фигня, без указания ПР и версии ОЛ и выложенного проекта,
    так как в разных ПР, сами ПИД разные и как правило в макросы не вкладываются.
    Например 368 версия ОЛ, сама с багами.
    PS У меня в симуляции всё работает, даже АНР прогнал 2 раза 1 ПИД в симуляции.jpg
    АНР сама сбросилась и коэффициенты запомнились, второй раз забил их вручную (близкие по значению).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2025 в 21:53.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.11.2024, 19:44
  2. Доступ к OPC из своей программы
    от TheGhost в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 09.11.2022, 13:49
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 16:23
  4. почему трм148 конфигураторм своей командой
    от aha в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 21:27
  5. почему трм148 конфигураторм своей командой
    от aha в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 23:52
