Показано с 1 по 3 из 3
Тема: 2 ПРМ220 по RS485 Помогите обьединить
    По умолчанию 2 ПРМ220 по RS485 Помогите обьединить
    Здравствуйте! Есть 2 ПР102 для управление освещением 1го и 2го этажа, есть кнопка "МАСТЕР СВЕТ" Я запоралелил первые контакты 2 ПР на одну кнопку и при нажатии срабатывает сброс контактов ПРМ. Есть ли возможность это сделать более КРАСИВО по RS485/
    Последний раз редактировалось Arpgos01; 03.09.2025 в 07:38.
    Возможность есть. Придется одну ПР сделать Master'ом, другую Slave'ом. Кнопку завести только на Mastrer'а. Master продублирует команду Slave'у.
    Только вот "КРАСИВО" ли это?
    Нет. Я такое ваял, когда мне одного Logo не хватало.
    Лучше запараллелить. Так проще с точки зрения программы и даже надёжнее
  1. Неисправность ПРМ220.3 или ?
    от Лесурмыг в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 14:02
  2. Что я делаю не так с регистрами RS485-1 и RS485-2 в ПР102?
    от vinam в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.10.2021, 13:03
  3. ТРМ138 по RS485 Помогите!
    от collap5e в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.06.2021, 09:56
  4. RS485
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 08:22
  5. Usb-rs485
    от Bobilnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 12:02
