Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Схема подключения активного аналогового сигнала
    Question Схема подключения активного аналогового сигнала
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, приобретаю "Модуль ввода аналоговый МВ110-224.8А". Необходимо забрать активный аналоговый сигнал с датчика (газоанализатор) 4-20 мА.
    Правильно ли я понял, что для этого всё равно необходимо по схеме собрать токовую петлю "+Блока питания на +Аналогового выхода датчика, -Аналогового выхода датчика на +Аналогового входа модуля, -Блока Питания на -Аналогового входа модуля, на вход модуля докидываем резистор прецизионный 50 Ом".
    Либо можно просто соединить плюсы/минусы AI и AO Модуля и Датчика соответственно и докинуть в параллель резистор?
Название:	Схема активного датчика.jpg
    Это зависит, от самого датчика, если выход активный ( у датчика есть своё питание), то просто соединяете и резистор.
    Если датчик пассивный ( без своего питания), то в цепь датчика добавляете БП.
    Да, выход активный, как и написал, просто меня смутила схема подключения в описании модуля (скрин в приложении), что "Схема подключения активного датчика с токовым выходом 0…5 мА, 0…20 мА или 4…20 мА" и на схеме токовая петля
    просто меня смутила схема подключения в описании модуля ......и на схеме токовая петля
    Добро пожаловать в ОВЕН!
    если только токовые датчики - не берите 8А.
    если есть термометры - переход на ток и Берите 8АС
    внешние резисторы - боль, гемор и чуть что - сгоревшие модули
  1. Принципиальная схема Аналогового входа ПР200
    от faritZ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.09.2022, 10:22
  2. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  3. ретранслятор аналогового сигнала
    от Starostin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 15:03
  4. фильтрация аналогового сигнала
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 13:27
  5. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 22:37
