Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Опрос ПЧ EKF Vector
    По умолчанию Опрос ПЧ EKF Vector
    Добрый день, вопрос по опросу ПЧ по протоколу modbus . У меня в наличии ПЧ Vector 100 Proxima 2,2 кВт 380V, несколько контроллеров ОВЕН ПР200, и контроллер Danfoss ECL 210. Опрашиваю устройства с помощью модема Овен ПМ210 и Облачного сервиса OwenCloud. Проблема в том, что отдельно от всего ПЧ опрашивается без проблем, отдельно контроллеры без ПЧ тоже опрашиваются. При опросе вместе всех устройств, начинаются проблемы. Вся сеть рушится и изредка опрашиваются только некоторые параметры каких-то устройств. Длина линии не больше 3 метров, пробывал подключать последовательно и звездой, резисторы 120 Ом тоже не помогли, кабель витая пара. Параметры на всех устройствах 8N1, 9600. Адреса разные. Пробывал увеличивать время тайм аута между пакетами. Есть ли у вас идея в чем может быть проблема?
    Провода использовать экранированные, RS-485 только последовательно, витой парой в экране и резисторы 120 Ом на концах линии.
    Экраны заземлять с одной стороны, у ПЛК. Питание на ПЛК и модули подавать через сетевые фильтры.
    ПЧ разместить в отдельном шкафу, шкаф заземлить. Силовые линии прокладывать отдельно от сигнальных. По возможности в заземлённых металлических рукавах.
    По хорошему желательно использовать дроссели по питанию ПЧ, для уменьшения помех по сети.
    Если будете делать правильно, проблем не будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.03.2025 в 17:33.
    12,030
    Однако есть вопрос почему
    зависело бы от помех, не работало бы и это
    автор не пояснил, что такое "отдельно от всего" и
    вот это всё в одном шкафу?
    для начала выкинуть вот это
    и при помощи ОРС сервера получить всё то, что вы гоните в облако - в ОРС сервере, с теми же настройками и в том же количестве, в таком же рабочем состоянии всего оборудования
    чисто мои догадки "ну скажи что-нибудь" - но я давно с облаком не работал, всего пару раз - какой-нибудь мелкий параметр типа ID слейва, где-то повторяется и мастера клинит при опросе
    а в остальном - методом последовательного подключения/отключения определить дефектный прибор, цепь, провод , сначала "на месте", а потом уже разбираться с передачами в облако
    Ощущение, что построена сеть Modbus с двумя мастерами - модем и ПР200 (или ECL).
    Наверное, поэтому и не работает.
    ПР200 позволяют иметь второй интерфейс RS-485, про ECL и ПЧВ - не знаю. Если есть возможность - стройте опрос для вышестоящей системы по второму независимому интерфейсу. В этой второй сети все устройства должны быть Slave.
  1. Опрос ПЛК C#
    от Pavel Snegirev в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 08:35
  2. Опрос ПЛК-150
    от Nefedev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 09:22
  3. Опрос
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 17:09
  4. Опрос
    от kucherik в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 07:34
  5. Опрос SLS-700
    от Slazonger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 07:39
