Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Опрос модулей МВ210-214 и МВ210-412 в среде Полигон.
    По умолчанию Опрос модулей МВ210-214 и МВ210-412 в среде Полигон.
    Доброго времени суток, господа.
    Помогите разобраться с опросом дискретных входов в модуле МВ210-214 в среде Полигон. На сколько я понял, команда чтения регистров хранения ModbasRegIn имеет на выходе переменную типа UINT 16. Отсюда вопрос - как опросить модуль МВ210-214 у которого регистр битовой маски входов имеет тип UINT32?
    Нужно опрашивать два последовательно расположенных регистра. Там нет блока для опроса сразу нескольких регистров?
    Чтобы опросить 2 регистра подряд, потребуется дополнительно добавить один циклический выход (ПКМ - Добавить) блоку ModbusRegIn.
    Для склеивания двух регистров в одну битовую маску используйте блок R16to32 из библиотеки paCore. См. скриншот:
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    Спасибо большое. Попробую.
    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    Спасибо. Все получилось.
    А вот с записью в МУ210-412 что-то по такому же варианту не получилось. (
    Вот так я сделал, но видимо что-то не правильно. индикатор связи на модуле при этом мигает красным.
    Подскажите что не так.
    Попробуйте блок ModbusRegsOut
    Question Одновременная работа TCP Мастер и Слэйв
    Не выходит организовать одновременную работу TCP Save и Master. Пробовал Блоки TCPipCLA TCPipCLA2. Но они перестают работать при добавлении блока TCPipSRA.
    Соответственно, либо HMI, либо модули расширения МВ210 теряют связь.
    По описанию похоже, что Вы пытаетесь для сервера и клиента использовать один и тот же локальный порт ПЛК.
    Если это не так, приложите проект Полигон на почту support@owen.ru.
    Именно так и пытаюсь, Порты настроены в режим 1 (3 моста и один WLAN) соответсвенно IP адрес один. На портах физизески висят модули расширения и HMI. Это же не RTU, в TCP не запрещено быть мастером и слэйвом?
    Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть и как реализовать?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 18:08
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 10:22
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.12.2023, 16:59
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 14:15
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 12:59
