Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Вопрос по высокоскоростным выходам ПЛК 210
    По умолчанию Вопрос по высокоскоростным выходам ПЛК 210
    Модель ПЛК 210-13.
    Добрый день, высокоскоростные выходы FDO 1-6 нужно настроить для работы в режиме генератора импульсов. Есть несколько вопросов:
    1) В Описании таргета(изображение 1) не указана возможность перевода режима работы FDO в генератор импульсов, а в самом таргете, в среде Codesys 3.5 в окне конфигурации есть такая возможность. Будет ли работать?
    Изображение 1
    2)Если FDO 1-6 могут работать в режиме генератора импульсов, с какой минимальной длительностью импульса? В окне конфигурации(изображение 2) PLC210_13 во вкладке «LeftSide», в папке «Минимальная длительность импульса генератора/ШИМ выходов» Для режима генератора указан диапазон от 200 мкс, а в окне «Соотнесение входов-выходов»(изображение 3) в папке «Минимальная длительность импульса генератора/ШИМ выходов» указан диапазон от 10 мс, а микросекунды указаны только для 5 и 6 выходов.
    Изображение 2
    Изображение 3
    14,012
    1. Будет.
    В актуальной версии документа это упомянуто:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...rgets_v3.3.pdf (стр. 36)
    2. 200 мкс
    10 мкс - это для режима ШИМ
    Это опечатка. Поправим.
    По умолчанию Вопрос по высокоскоростным выходам ПЛК 210_14
    У меня наоборот не работают первые 4 выхода в режиме дискретного выхода. Вернее в CodeSys показывает TRUE, а по факту ни индикатор не горит, не замыкаются физически контакты.
    Фото:
    Последний раз редактировалось skozirev@yandex.ru; 19.02.2025 в 16:15.
    14,012
    Цитата Сообщение от skozirev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Судя по скриншотам (на которых сложно что-то рассмотреть) - выбранная у вас в проекте версия таргет-файла не соответствует прошивке контроллера.
    Установлен: OwenTargets-3.5.17.34
    Я тоже обратил внимание что левая сторона - 11, а правая - 14, но думал так и надо.
    Последний раз редактировалось skozirev@yandex.ru; 19.02.2025 в 16:22.
    14,012
    На скриншотах не видно версии таргет-файла ПЛК в вашем проекте.
    Сделайте так: ПКМ на узел Device - Обновить устройство - выберите версию 3.5.17.33
    Получилось вот так.
    Проверить только завтра смогу...
    Фото:
    14,012
    Теперь еще нужно нажать на PLC210_11 над LeftSide - Обновить устройство - выбрать PLC210_14 (у вас же модификация -14).
    Теперь перестала работать правая сторона - AI_1 не передает показания....
    Фото:
    Последний раз редактировалось skozirev@yandex.ru; 19.02.2025 в 18:21.
    14,012
    Все работает - просто при обновлении таргета/модификации слетели привязки переменных в каналах узла RightSide.
    Восстановите их.
  1. Подключение к выходам ПЛК 210-03-CS
    от Мария Крыжовникова в разделе Эксплуатация
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.09.2024, 11:06
  2. Вопрос по быстрым выходам ПЛК-210-3
    от RomeoVar в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.09.2024, 16:48
  3. Подскажите по выходам DO на контроллере плк 110
    от Novemberrr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 12:28
  4. Вопрос по выходам ПЛК100
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 18:03
  5. Подключение к выходам ТРМ133-2
    от Сергей А. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:40
