Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ST, запись coil в slave
    По умолчанию ST, запись coil в slave
    Доброе утро. А есть возможность писать регистры в подключенном к ПР slave-устройстве с помощью кода на ST?
    Так это не так делается. Все нужные Coil набиваются в конфигурацию Slave-устройства в настройках ПРки.
    А, если надо делать это по команде, то для каждого Coil выставляется или "Запись по изменению" или создаётся (и назначается) булева переменная, по фронту которой идёт запись.
    Кодом на ST можно упаковать, распаковать биты в Маске, а передавать Маску как обычно регистром.
    Это лучший вариант, передавать по 16 бит, а не по одному.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.09.2024 в 11:51.
    Понятно, спасибо
    Запись по команде, это просто запись по изменению определенной локальной переменной?
    Нет, это разные вещи, по изменению, при изменении переменной,
    по биту, когда вы бит включите, но на самом деле переменная ещё и периодически тоже записывается. Сам не проверял, но на форуме писали так.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.09.2024 в 14:02.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 09:29
  2. сп307 в режиме Slave чтение и запись PSB
    от Brandon_heat_dre в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 15:34
  3. Тройная запись ПЛК Master-Slave 10 командой
    от Knive87 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 05:40
  4. СП270 Slave. Чтение и запись регистров PFW
    от petera в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 18:36
  5. Запись массива данных в Mobus-Slave ПЛК150
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:41
