Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Подключение к выходам ПЛК 210-03-CS
    По умолчанию Подключение к выходам ПЛК 210-03-CS
    Господа, подскажите, пожалуйста, как происходит подключение к выходам ПЛК 210-03-CS, обычно на контроллерах 2 контакта (один общий), относящихся к одному дискретному выходу, здесь же просто DO9-DO16 и штук 5 контактов U2- и один контакт U2+ (не понимаю для чего они нужны). Буду благодарна за ответ!
    Последний раз редактировалось Мария Крыжовникова; 19.09.2024 в 11:11.
    вот же схема - берёте блок питания и подаёте с одной стороны на "нагрузку", с другой стороны - на контроллер. Второй провод от нагрузки - на активный ДОНажмите на изображение для увеличения.
    так всё тоже самое - один общий U2+, один активный - DO
    для чего им три штуки U2- ? - ну наверное для питание внутренней схемы формирования выхода-выхода, судя по рисунку, где минуса идут через "весь" контроллер и на входа и на выхода, схемотехники контроллера нет нигде, точнее не скажешь. Нам для понимания дали просто картинку, где U2- идёт общим и на выход и на вход, где соединяется с SS общим контактом входов
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 19.09.2024 в 11:25.
    так всё тоже самое - один общий U2+, один актвиный - DO
    для чего им три штуки U2- ? - ну наверное для питание внутренней схемы формирования выхода, схемотехники контроллера нет нигде
    такой вопрос, если мне нужно подключить клапаны, питающиеся не от 24В, а от 220В, могу ли я это сделать или стоит взять доп. модуль вывода?
    тогда контакт U2+ общий для всех контактов DO9-DO16?
    Подключайте тогда через промежуточные реле.
    А этот как, подскажите? Никогда так не делала
    Реле на 24 вольта катушка, а выход это просто сухой контакт... Мария, возьмите себя в руки.
    Я пока в этом плохо разбираюсь... Можете посоветовать, какое реле от ОВЕН лучше подойдет для этих целей?
    о май гад Данила.....
    не надо слёз не надо паники
    Вложение 78700
    я малость поправил схему с учётом недопонимания из-за вашей неопытности
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 19.09.2024 в 12:28.
    какое реле
    любое реле с катушкой 24В DC и контактами для коммутации 230 AC и на ток соответственно тот, который потребляет схема запуска двигателя/привода вашего клапана. Только не сам двигатель напрямую, этого лучше не делать
    https://owen.ru/catalog/promezhutochnie_rele
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 19.09.2024 в 12:05.
    Вложение 78700
    спасибо за помощь!
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:41
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 12:10
  3. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 10:07
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 12:51
  5. Подключение к выходам ТРМ133-2
    от Сергей А. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:40
