Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПЛК 210 пропало подключение по MODBUS RTU
    По умолчанию ПЛК 210 пропало подключение по MODBUS RTU
    ПЛК 210 пропало подключение к датчикам по MODBUS RTU.
    Датчики в норме.
    Что проверить? Куда копать?
    Датчики в норме.
    Есть возможность зайти в кодесис онлайн? Там обычно сразу видно что и как. Возможно один из датчиков в линии коротнул и повесил всю линию, было такое с частотниками, нашли последовательным отключением частотников.
    Спасибо, про частотники не подумал. Завтра их отключу, и проверю.
    Они тоже на этой линии?
    У нас, как я говорил, в линии модбас один частотник непонятно как закоротил всю линию модбас, хотя сам работал. Похоже сама микросхема преобразователя сдохла. Это может и на датчике произойти, по месту он будет показывать, а сеть при этом висеть из-за него. Но это случай из моей практики, возможно и у вас такое.
    Да. RS-485-1 = Датчики Modbus RTU. RS-485-2 = Частотники.
    На этих контактах должно быть какое-нибудь напряжение?
    Отключение частотников не помогло.
    А где в Codesys посмотреть?
    Последний раз редактировалось _Nikolai_; 22.09.2024 в 10:47.
    Так у вас частотники и не на этой линии, а на второй. Вы невнимательны к вопросам. Rs485-1 и Rs485-2 это разные линии. Слева в дереве проекта смотрите какие значки у вас, должно быть все зеленое, если нет (коричневые, красные, восклицательные знаки), то значит что-то не в порядке. Но вы должны иметь на руках проект и подключиться в режиме онлайн.
    Другой способ: опросить датчики сторонними утилитами через ПК, отключив от плк.
    Но судя по вашим ответам вам это будет сделать проблематично...
    PS Во-вторых, вы не проверили выход из строя датчика на линии датчиков. Т.е. если нет проекта, то я бы отключал по группе датчиков и смотрел что будет.
    Но лучше отключить линию датчиков, взять преобразователь интерфейсов и любой утилитой анализа модбас проверил бы. Но опять же, нужны параметры настройки датчиков.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 22.09.2024 в 10:58.
    Проверял датчики (отключив от ПЛК) - находит все манометры и 2 термометра из 9.
    Пробовал подключать (к ПЛК) только 1 манометр - всё равно не видит.
    Проекта нет, только бинарники.
    Последний раз редактировалось _Nikolai_; 22.09.2024 в 14:56.
    Проверял датчики (отключив от ПЛК) - находит все манометры и 2 термомтра из 9.
    Без проекта, вы ничего проверить не сможете. Нужен исходник или писать проект заново.
    Датчики все можно проверить отдельно.
    кто находит? что находит? манометр? каким образом показывающий прибор, у которого только стрелка и резьба для вворачивания в "трубу", оказался подключён по RS485 к ПЛК?
    АДМ-100.2.1 – стрелочный манометр с токовым и цифровым (RS-485) выходамиhttps://www.kb-agava.ru/kontrolno_iz...mi_adm_100_2_1
    программа ADMConfig.
  1. C 3 декабря пропало построение графиков.
    от Ollema в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  2. пропало питание на плк110.60 м2 24в
    от Vansanches в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 11:16
  3. ПЛК100. Как узнать, что пропало питание
    от ribamuka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 18:08
  4. Пропало питание при обновлении ПО ПР 200
    от Евген84 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 16:32
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 09:04
