Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТРМ12 и Привод задвижки
    По умолчанию ТРМ12 и Привод задвижки
    Помогите пожалуйста настроить ТРМ12-РР(Щитовое исполнение новое) для работы с приводом задвижки. Привод работает так, что подаётся напруга 220В на 1 или 3 контакт и он соответственно открывает или закрывает задвижку(20мм). Ход работы 90с. Датчик термоспоротивление трёхпроводный. Настроил все первоначальные настройки, выставил температурные пороги(Макс, Низ, и главный температурный показатель. Датчик видит, реле срабатывает но если температура уменьшается или увеличивается он не переключает реле, из-за чего и не меняется температура. Включал АвтоПИД, в итоге он просто висел в параметре и ничего не происходило(минут 5). Возможно это конечно всё элементарно, но я только начинаю смотреть оборудование ОВЕН, очень хотелось бы разобраться
    схему нарисуйте, что где куда подключено
    и что у вас настроено в ТРМ через ОВЕН конфигуратор
    1,2 клемма - L,N. 1 Выход контакты 3 и 5 подключены к приводу задвижки. На 4 контакте выхода 1 фаза. На Входе 1 установлен датчик термосопротивления трёхпроводный.
    Настроил:
    in1 - TYPE(P100)
    Out1 - Режим Холодильника, Sp(60), SpHigh(80), SpLow(30)
    UALu - Unot - 90
    И пытался настроить через АвтоПИД параметр, собственно точно так же Реле замыкалась между 4 и 5, и при необходимости обратно не возвращался уже контакт на 3 и 4
    Настроил:
    in1 - TYPE(P100)
    UALu - Unot - 90
    Добрый день, ТРМ12 с модификацией "РР" управляет сразу двумя выходами, где 1 выход (3 4 5 контакты) работает на "больше", а 2 выход (6 7 8 контакты) работает на "меньше". Соответственно он будет замыкать контакты 4-5 и 7-8.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Добрый день, я так понимаю из-за этого как раз и нет пункта out2? Потому что out2 копирует настройки out1 просто работает условно как out1.2 контакт?
    Да Вы верно понимаете. Но об этом в РЭ явно не сказано. РЭ видимо рассчитано для людей с двумя высшими образованиями.
  1. ПЛК100+МВ110-8АС+ТРМ12-У2+ТРМ12-У2
    от wallera в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 03:31
  2. трм 212 положение задвижки
    от resident в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 16:02
  3. Привод Delta VFD-F
    от Pioner-KU в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 16:44
  4. Привод КДМ
    от XOXOL в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 08:40
  5. Открытие задвижки в ST
    от Гадир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 12:22
