Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема визуализации
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    По умолчанию Проблема визуализации
    Друзья подскажите в чем проблема:
    Привожу скрин с визуализации(рисунки слева на право) :
    Первый рисунок исходное состояние, при нажатии на изображение насоса появляется окно диалога , но оно с дефектом( на средней картинке),
    Закрываю это окно диалога , и потом вновь открываю , окно диалога нормальное(крайняя правая картинка).
    Такое наблюдается только когда я загружаю в контроллер программу , например с исправлениями
    Стоит один раз в начале открыть и закрыть окно диалога , артефакты более не наблюдаются , до следующей пере-прошивки контроллера....или при перезагрузке(выкл вкл)
    • Тип файла: png 111.png (60.5 Кб, Просмотров: 30)
    • Тип файла: jpg 203.jpg (33.4 Кб, Просмотров: 24)
    Последний раз редактировалось wallera; 20.06.2024 в 09:28.
    13,931
    Вы делаете полную загрузку или онлайн-изменение?
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    полную, у меня codesys sp14 patch3
    У меня еще есть ПЛК210-12 с codesys 17 p3 там аналогичная прога , без этих артефактов...
    Последний раз редактировалось wallera; 20.06.2024 в 17:07.
    13,931
    Тогда, видимо, это какой-то баг старых версий, который к 3.5.17.30 уже исправили.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2023, 11:50
  2. Сигнализация в визуализации
    от Николай83 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 18:36
  3. масштаб визуализации Hmi
    от niklud19511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.09.2015, 22:00
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 14:11
  5. MasterScada Проблема визуализации
    от Alexandr в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 10:55
